Старый 17.05.2006, 16:17   #1
fuflexx is offline
fuflexx
? Российские финансовые отчеты: неработающие поля
Добрый день!
При работе с РФО столкнулся со следующими проблемами:
1) В настройках отчета есть поле "Множитель". Меняя значение этого поля, я не добился абсолютно никаких изменений в выводимых отчетах (насколько я понимаю, все значения показателей должны были меняться, умножаясь на указанное в этом поле число).
2) Поле "Период" фактически ни на что не влияет, так как без указания Периода для каждой ячейки отчета система выдает ошибку. А если Период для каждой ячейки указывается, то обладает бОльшим приоритетом по сравнению с Периодом для всего отчета. Зачем тогда нужно это поле?
3) Система не дает указывать значения по умолчанию - ругается. Это уже обсуждалось в форуме, но решения я там не нашел.
Может быть, я не правильно понимаю функции этих полей. Если так, то в чем эти функции состоят.
Или это Аксаптовские глюки? В этом случае как можно их поправить?
Заранее спасибо.
ax3.0
Российские финансовые отчеты (RRG). Ошибка. Daiver DAX: Функционал 11 28.10.2008 10:49
Российские финансовые отчеты: не работают xan DAX: Функционал 8 10.04.2006 10:49
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Российские финансовые отчеты... soin DAX: Функционал 12 15.04.2004 14:09
Где в Axapta 3 ноастроенные Российские финансовые отчеты? raz DAX: Функционал 17 17.12.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
