#1 |
IP адрес и активный пользователь
Коллеги доброе время суток!
Следующая задача: При логоне пользователся в Axapta записывать (например) в sysuserlog IP адрес пользовательской машины. Не подскажете как можно это сделать? |
#2 |
Если у вас сеть нормально администрируется и любой пользователь не может менять IP, то в лог пишется идентификатор компьютера, этого достаточно. Если надо IP, то есть проект на форуме можно его прикрутить к логу Как получить IP адресс клиента? .
#3 |
Спасибо. То что надо.
| Тема | Ответов | |||
| Активный пользователь | 7 | |||
| Malaysia: How to get the PC Name and IP | 5 | |||
| Юридический и фактический адрес в счете на оплату | 2 | |||
| Как определить IP-адрес | 3 | |||
| AOS и TCP/IP | 3 | |||
