Старый 25.05.2006, 10:41   #1
Hidden is offline
Hidden
Как по номеру журнала получить складские проводки?
Как по номеру складского журнала получить складские проводки? Для определения по номеру закупок проводок нашел такую процедуру
tradeLoopTrans = new tradeLoopTrans(common,tablenum(vendInvoiceTrans)).buildqueryRun();//common - это номер журнала.
while(tradeLoopTrans.next())
Хочелось бы какую нибудь найти подобную стандартную процедуру для складских проводок, чтобы не писать что-то свое.
Старый 25.05.2006, 11:27   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
журнал.JournalID -> cтроки.JournalID; cтроки.inventTransID -> проводки.inventTransID
Старый 25.05.2006, 11:29   #3
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от belugin
Я Хочу использовать какую нибудь стандартную процедуру.
Старый 25.05.2006, 11:44   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Hidden
Как по номеру складского журнала получить складские проводки? .
А смысл?
Старый 25.05.2006, 12:40   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,263 / 982 (37) +++++++
Сообщение от Hidden
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Fields\TransType - модуль, породивший проводку
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Fields\TransRefId - номер источнки проводки
Старый 25.05.2006, 13:04   #6
Hidden is offline
Hidden
Пример из AOT можете привести получения проводок по номеру журнала?
Старый 25.05.2006, 13:23   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В стандартном функционале такая задача не стоит. Есть задача отображения заданной последовательности записей, но она решается через связи по полям, которые вам описали выше.
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р. Mok DAX: Функционал 11 27.01.2006 21:07
Складские проводки Кирилл DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:22
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
