Старый 29.05.2006, 12:24   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Приёмка в производстве
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!!!
Ситуация:
создал свою форму, на которой сканером штрих кодов считывается производственный заказ, дисплейными методами поддтягиваю на эту формочку название номенклатуры, склад, дату приемки, единицы измерения номенклатуры. Пользователь вводит количество принятой номенклатуры. Нажимает кнопочку ОК.
После её нажатия должен случится тот же процесс как и при нажатии Производство/Производственные заказы/Обработка/Приёмка/ОК...
Проблема:
какие данные необходимо вытянуть еще из Аксапты для успешной приемки и (самое главное) как мне "подсунуть" свои данные в класс ProdMultiReportFinished (я так понял он отвечает за приёмку, по крайней мере с него все начинается..), дабы не переписывать (не вкоем случае) всё по новой??? Заранее всем спасибо.
С уважением - Sada...
Последний раз редактировалось Sada; 29.05.2006 в 12:27.
Старый 29.05.2006, 12:39   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Sada
... дабы не переписывать (не вкоем случае) всё по новой??? Заранее всем спасибо.
А был ли смысл вообще писать отдельную форму, подтягивать номенклатуру и т.д.?
Старый 29.05.2006, 12:55   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
2Vals:Резонно...на этот вопрос не могу ответить со 100%-й уверенностью. Но вот пока так... Жду советов.
Старый 29.05.2006, 13:11   #4
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Например
prodParmReportFinished.clear();
prodParmReportFinished.initParmDefault();
prodParmReportFinished.initFromProdTable(prodTable);
prodParmReportFinished.TransDate = prodTable.DlvDate;
prodParmReportFinished.QtyGood = decround(prodTable.QtySched,3);
prodUpdReportFinished = ProdUpdReportFinished::newParmBuffer(prodParmReportFinished);
prodUpdReportFinished.run();
Старый 29.05.2006, 14:20   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от Sada
Насколько я понял, у вас стоит задача использования сканеров штрих кодов, а вы пишите функционал, повторяющий стандартный.
Рекомендую сделать следующее:
1. Разобраться с функциональностью модуля поизводства.
2. Разобраться с работой производственников. (где и что они принимают и т.д.)
3. Навесить распознование ШК на нужную стандартную форму. Кстати в стандарте коды номенклатуры по штрихам распознаются.
А так, у меня создаётся впечатление, что на свою формочку вы совсем не тот функционал вешаете, который нужен.
Старый 29.05.2006, 14:49   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Соглашусь...лучше штрих код производственного заказа буду в стандартную форму передавать и пускай работает стандартно. Нужно будет только все права у пользователя убрать , кроме кнопки "Приемка" и всё. Про номенклатуры, штрих код и стандарт знаю - используется; но нет тот немного случай. Всем спасибо за участие.
С уважением Sada...
Старый 30.05.2006, 05:29   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Написал вот такой джобик, в котором (по моей задумке) подставляется производственный заказ в форму Обработка/Приёмка в производстве,но увы
появляется пустая форма приёмки. Поскажите пожалуйста, что не так...
static void Job111(Args _args)
ProdTable  ProdTable ProdTable::find("Пр-000050");
args args = new Args();
menufunction menufunction = new menufunction(menuitemactionstr(ProdReportFinished),menuitemtype::Action);
args.parmEnumType(enumNum(RunChoose));
args.record(prodTable);
menufunction.run(args);
Последний раз редактировалось Sada; 30.05.2006 в 08:34.
Старый 30.05.2006, 08:51   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Актуально...
Старый 30.05.2006, 10:12   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Обратите внимание на вызов
RunBaseMultiParm::initFromForm(prodMultiReportFinished,args);
в метода Main() класса ProdMultiReportFinished
В нем для формирования списка параметров проверяется
FormDataSource      fDS;
if (args && args.dataset() && args.record().dataSource())
    fDS = args.record().dataSource();
    for (common=fDS.getFirst(true)
        ? fDS.getFirst(true)
        : args.record();common;common=fDS.getNext())
т.е. ваш рекордсет должен быть на форме
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.05.2006, 11:39   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Проблему решил так (может кому из потомков пригодится )
static void Job112(Args _args)
ProdMultiReportFinished     prodMultiReportFinished;
SysFormRun_doRe             sysFormRun_doRe;
ARGS                                ARGS;
parmBuffer                         parmBuffer;
ProdTable                          ProdTable;
Object                               this
PRODTABLE PRODTABLE::find('Пр-000050');
ARGS = new ARGS();
args.record(PRODTABLE);
prodMultiReportFinished ProdMultiReportFinished::construct(args);
runBaseMultiParm::initParm(prodMultiReportFinished);
prodMultiReportFinished.initParmDefault();
parmBuffer prodMultiReportFinished.defaultParmBuffer();
prodMultiReportFinished.insert(ProdTable,parmBuffer);
    if(
prodMultiReportFinished.prompt())
prodMultiReportFinished.run();
Старый 12.07.2007, 15:28   #11
akvi is offline
akvi
А как передать в класс не одну строку, т.е. когда нужно сделать приемку для нескольких производственных заказов?
Старый 12.07.2007, 15:43   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
Смотря в какой класс. В ...Multi... - создав несколько строк ProdParmReportFinished с одним ParmId и разными ProdId, LineNum. В класс ...upd... - поочередно. А можно вообще сразу ProdJournalProd сгенерить и разнести.
Старый 12.07.2007, 16:26   #13
akvi is offline
akvi
Спасибо!!! Всё получилось!!! Вставил несколько строк в ProdParmReportFinished, используя метод prodMultiReportFinished.insert(ProdTable,parmBuffer);
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Пригодилось и современникам
Последний раз редактировалось akvi; 12.07.2007 в 16:29.
Старый 12.07.2007, 17:06   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
ЭЭЭххххх... давненько это было - молодо, зелено!!! Вот теперь, я думаю, вопрос раскрыт полностью Выкладывайте код уже . Еще когда нибуть столкнусь с производством - пригодится .
Частичная приемка в производстве DanielG DAX: Функционал 10 11.10.2007 08:54
Учет фактического расхода материалов в производстве mac DAX: Функционал 11 07.10.2006 12:34
Замены в производстве rdv DAX: Функционал 8 29.12.2003 16:53
Документы в производстве SergeySpb DAX: Функционал 1 02.09.2003 18:09
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
