Старый 22.06.2006, 13:06   #1
Zeratul is offline
Zeratul
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ?
В методе "public Query initQuery()" есть переменная qBRangedat типа queryBuildRange. При запуске формы (и соответственно вызове initQuery()) в условиях появляется группа "Истори по сроку службы" с полем "Дата".
Эту группу я хочу скрыть. Соответственно, в коде процедуры initQuery() добавляю строку qBRangedat.enabled(false); Поле "Дата" исчезает, но вместо него появляются поля "Инвентарный номер ОС", "Время изменения" и "Тип движения", которые мне ТЕМ БОЛЕЕ не нужны
На всякий случай, вот код:
queryBuildDataSource qBDS;
queryBuildRange qBRange;
// создаём объект динамического запроса
query = new Query();
//определяем источник данных
qBDS = query.addDataSource(tablenum(RAssetMoveHist));
qBRangedat = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetMoveHist, ChangeDate));
//qBRangedat.enabled(false);
qBDS = qBDS.addDataSource(tablenum(RAssetTable));
//устанавливаем связь
qBDS.addLink(fieldnum(RAssetMoveHist, AccountNum),fieldnum(RAssetTable, AccountNum) );
// определяем поле-критерий
qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable, HB_AClassCode_OS));
qBRange = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable,AssetType));
qBRange.value(queryvalue(RassetType::Smallvalueable));
Return query;
Так как всё-таки правильно спрятать qBRangedat ?
Спасибо!
Старый 22.06.2006, 13:11   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Перекройте showIndexField, чтобы он возвращал false для датасурса.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Dzha (1).
Старый 22.06.2006, 13:11   #3
Косых Артём is offline
Косых Артём
Axapta Retail User
123 / 77 (3) ++++
qBRangedat.status(RangeStatus::Hidden);
а до этого Вы вообще выключили условие, поэтому появился стандартный набор условий из запроса.
RTFM
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 22.06.2006, 13:16   #4
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от Yprit
Хм... Не нахожу такой метод.
Старый 22.06.2006, 13:17   #5
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от Косых Артём
RTFM
Тот же самый эффект.
Старый 22.06.2006, 13:30   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
RTFM
qBRangedat.status(RangeStatus::Hidden); //НЕ ПОМОГАЕТ???
//ЕСЛИ НЕТ, значит вы что-то неправильно делаете :)
Return query;
Старый 22.06.2006, 13:52   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Насколько я понимаю, вопрос в отображении условий выборки при использовании диалогов?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.06.2006, 13:55   #8
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от AndyD
Да. Именно в этом.
Старый 22.06.2006, 14:00   #9
kashperuk
Наследник RunBase?
А вы после изменения кода на указанный выше поменяли CurrentVersion?
(Или очистили пользовательские настройки?)
Старый 22.06.2006, 14:14   #10
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от kashperuk
Наследник RunBase?
Поменял. Если вот это имеется ввиду:
#define.CurrentVersion(3)
#localmacro.CurrentList
_reportdate,
_emplId
#endmacro
Старый 22.06.2006, 16:14   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сделайте инкрементную компиляцию вашего класса
Старый 07.10.2008, 13:14   #12
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
query.addDataSource(tableNum(LedgerJournalTable), "LedgerJournalTable");
qbd = query.dataSourceTable(tableNum(LedgerJournalTable));
qbr = qbd.addRange(fieldNum(LedgerJournalTable, JournalType));
qbr.status(rangestatus::HIDDEN);
qbr.value(strfmt("%1", LedgerJournalType::CustPayment));
qbr = qbd.addRange(fieldNum(LedgerJournalTable, Posted));
qbr.value(strfmt("%1", NoYes::Yes));
У меня почти такая же проблема, только то что я скрыл диалог не показывает . но показывает фильтр который я вобще не добавлял(( оне мне не нужен в диалоге , как его скрыть?
Старый 07.10.2008, 13:33   #13
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Смотри обсуждение выше. У тебя RunBase или не RunBase? Если последний, то перекрой showIndexFields
public boolean showIndexFields(tableId id)
    return false;
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1), Dzha (1).
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
