Старый 22.06.2006, 13:45   #1
TOLK is offline
TOLK
Angry Не копируется на другой комп
Знающие ...
Раньше (Ах25) можно было сделать SQL бекап, востановить его на другом компе, скопировать Application, и работать без повторных компиляции и т.п.
На данный момент имеется Ах30 EE-SP4, при копировании на другой комп, и запуске Аксапты выдается серия собщении что не удалось сделать выборку из таблицы SQLPARAMETERS, и в конце концов Аксапта вываливается,
У меня подозрения что дело в правах на таблицы, но попробывал дать bmssa ghfdf SA, не помогает.
В чем причина?
Старый 22.06.2006, 16:10   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
То же самое можно делать и сейчас. Ошибка скорее всего в правах пользователя. Ты пробовал запуститься под sa, чтобы локализовать ошибку?
Еще: попробуй отдетачить БД (если это, конечно, возможно), скопировать файлы и придетачить на другую машину.
Андрей Беседин
Старый 22.06.2006, 16:17   #3
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от TOLK
Знающие ...
В чем причина?
У тебя правильные подозрения . Смени владельца таблиц с помощью
DECLARE @oldOwner sysname, @newOwner sysname, @sql varchar(1000)
SELECT
@oldOwner = 'bmssa'
, @newOwner = 'dbo'
, @sql = '
IF EXISTS (SELECT NULL FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE
QUOTENAME(TABLE_SCHEMA)+''.''+QUOTENAME(TABLE_NAME) = ''?''
AND TABLE_SCHEMA = ''' + @oldOwner + '''
EXECUTE sp_changeobjectowner ''?'', ''' + @newOwner + ''''
EXECUTE sp_MSforeachtable @sql
Последний раз редактировалось lagr221374; 22.06.2006 в 16:29.
Старый 22.06.2006, 16:29   #4
Сообщение от TOLK
Только не Parameters, а SQLSystemVariables
http://axapta.mazzy.ru/lib/sqlsystemvariables/
Старый 22.06.2006, 16:39   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
годы идут, проблемы все те же
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.06.2006, 17:47   #6
Zan is offline
Zan
Бумеранга однако.....
Никуда не денешься....
Старый 23.06.2006, 12:36   #7
TOLK is offline
TOLK
Спасибо ВСЕМ,
сорри за глупые вопросы, начал только разбираться с Аксаптой, на форуме изначально искал по словам SQLPARAMETERS, не нашел вот и спросил.
ЗЫ Простите меня глупого , надеюсь что когда нить поумнею
Старый 13.07.2006, 08:59   #8
Ardak is offline
Ardak
Выполнил данный скрипт, не помогает.
В чем причина?
Старый 13.07.2006, 09:34   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
У вас кто Owner таблиц и вьюшек? Нужно чтоб все были dbo вроде как...
Старый 13.07.2006, 16:57   #10
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Я так понимаю, что базу развернули на другом SQL сервере, так?
В таком случае, проверьте, есть ли на сервере логин bmssa, если нет - создайте,
теперь необходимо связать данного bmssa с пользователем базы (который тоже bmssa):
USE AXDB30
go
EXEC sp_changedbowner 'sa' -- меняем хозяина
EXEC sp_change_users_login 'update_one', 'bmssa', 'bmssa' -- делаем привязку
документация, ax2.5, ax3.0
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Как с помощью Axaptы...послать файл на другой комп? velk DAX: Программирование 6 11.02.2005 12:03
Исследование создания Закупки по Заказу для другой фирмы Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 05.02.2002 17:34
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
