Старый 18.07.2006, 08:26   #1
sparur is offline
sparur
И снова про номерные серии... правда немного глубже...
Интересует собственно такой механизм как группа номерных серий, что он из себя представляет и как с ним работать?
Задался этим вопросом по простой причине: сейчас стоит задача привязать к каждой номенклатурной группе свою номерную серию (чтоб потом использовать это дело при отслеживании ItemID в номенклатурной единице).
Так вот хотелось бы собственно узнать и понять поможет ли мне этот механизм чем-нибудь в данной задаче или все таки придется для каждой номенкл. группы делать "стандартный" механизм создания номерной серии, столько раз описанный в различных статьях и темах форума...
Старый 18.07.2006, 09:09   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Данный механизм поможет в решении данной задачи:
1. Настройте необходимые группы номерных серий
2. Добавьте привязку группы номерных серий к номенклатурной группе
3. Модифицируйте форму InventTable так, чтобы номенклатурная группа инициализировалась автоматически (поможет также вариант с шаблонами)
4. Модифицируйте класс NumberSeqFormHandler (переопределите специально для данной формы) так, чтобы id номенклатуры создавался соответственно привязанной к ном. группе группы номерных серий.
Старый 18.07.2006, 09:33   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от Roman777
это радует что поможет...только вот можно поподробней по всем пунктам ??
надо ли для каждой ном.группы создавать свой ExtendedType, править метод loadModule класса NumberSeqReference_Inventory и все остальное...
или как то можно создать одну группу номерных серий и к ней каким-то образом привязывать ВСЕ номенкл. группы...
Старый 18.07.2006, 09:50   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Вообще-то я имел ввиду вариант, когда для каждой номенклатурной группы создается и настраивается своя группа номерных серий, в этом случае не нужно создавать никаких ExtendedType и править NumberSeqReference_Inventory.
Но если хотите обойтись только одной группой номерных серий... думаю по сравнению с предложенной это задача сложнее и по сути неправильная (IMHO).
Старый 18.07.2006, 10:19   #5
sparur is offline
sparur
мне то как раз и неохота заморачиваться с этим(созданием доп объектов, множественная дописка классов и т..д.), я просто точно не знаю как работает этот механизм с группами номерных серий...(собственно хотел и выяснить здесь это). В моем понимании это выглядит след образом:
Каким то образом создается целая группа номерных серий, в которую потом затем включается каждая в отдельности ном. группа и у каждой будет СВОЯ номерная серия... Наверное я себе что-то не так представляю...вот и хочу выяснить что да как и с чего начать...
Конечно можно было тупо для каждой ном. группы создавать свою отдельную серию (путем создания ExtendedType и всего прочего), но по-моему это нецелесообразно делать, когда есть механизм групп номерных серий...
Старый 18.07.2006, 10:44   #6
sparur is offline
sparur
ну что никто мне не пояснит сути??
Старый 18.07.2006, 11:04   #7
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Можно объяснить следующиими простыми словами:
Есть в аксапте такие сущности:
1. Серии документов - грубо говоря это счетчики определенного формата, хранящие минимальное, следующее незанятое и максимальное значения ключа.
2. Ссылки на серии - у каждого модуля аксапты определяются контроллируемые значения ключа (как раз в названной Вами NumberSeqReference_Inventory, например)
Эти сущности связываются. В параметрах каждого модуля аксапты это делается на закладке "Номерные серии", эту настройку также можно назвать "группой номерных серий по умолчанию". Т.е. именно эта настройка используется для связки ссылки и номерной серии в случае, если не указана альтернативная связка, т.е. группа номерных серий. Это можно проследить в функциональности выписки документов в закупках / заказах, когда в настройках закупки / заказа указывается группа номерных серий.
Старый 18.07.2006, 11:16   #8
Сообщение от sparur
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence_using/
http://erpkb.com/Axapta/NomernyeSerii
см. также:
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequenceformat/
За и против използувание суфикс/префикс в номерные серии
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 18.07.2006, 11:26   #9
sparur is offline
sparur
правильно ли я понял что если я создам всего одну номерную серию - ссылку на серию (строку в таблице NumberSequenceReference), грубо говоря для всех номенклатурных групп, задам ей свойство groupEnabled = true (в методе LoadModule() класса NumberSeqReference_Inventory) и ВСЁ! и потом просто для каждой номенклатурной группы я могу задать свою серию (по нажатию кнопки группа в форме InventParameters закладка номерные серии) и все настройки (из таблицы Серии документов), связанные с этой новой ссылкой будут автоматически применимы для всех элементов что я задал на форме InventSequenceGroup (формат, начальное, конечное значение и др.)
Если так, то вопрос останется только в том как отслеживать именно ту номерную серию для нужной номенкл. группы...
Старый 18.07.2006, 11:30   #10
sparur is offline
sparur
все это уже смотрел, но нигде там не нашел про группы номерных серий и как это работает...Как создать свою номерную серию я знаю, но в данной задаче я надеюсь можно как то решить вопрос по другому, а не тупо создавать свою номерную серию для каждой номенкл. группы, так как это описано напрмер в
неохота, все это делать (создавать новый ExtendedType для каждой номенкл. группы, править класс в зависимости от группы и т.п.) если вдруг это можно решить боллее простым способом. вот и создал тему, для того чтобы понять можно ли это решить как-нибудь попроще и поинтереснее, чем тупое дублирование одних и тех же шагов...
Старый 18.07.2006, 11:34   #11
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Да. Именно про это я и вел речь в первом своем ответе.
Старый 18.07.2006, 11:37   #12
sparur is offline
sparur
вот для этого то мной и создавалась тема , спасибо. Теперь есть направление в котором стоит двигаться...
Только вот сразу и напрашивается вопрос, как же мне отслеживать ту или иную номерную серию для каждой номенкл. группы...
Старый 18.07.2006, 11:39   #13
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Прочтите внимательнее мой 1 ответ (пункты 2, 3 и 4). Если что непонятно, я поясню подробнее.
Старый 18.07.2006, 11:52   #14
sparur is offline
sparur
да собственно если нетрудно то можно пояснить подробнее все пункты
скажем что касается п.2:
то каким образом привязать?? я так понимаю в форме NumberSequenceGroup надо каким то образом забивать ссылку (на одноименной закладке) и потом к ней привязывать код серии из таблицы Серий документов. для всех что указывать одно и тоже?? тогда как система будет различать их?? или же надо ссылку указывать одну для всех номенкл. групп (мною созданную одну единственную), а вот код серии для каждой делать разным??
Старый 18.07.2006, 12:16   #15
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Расшифровки:
п 1. Заходим в настройки модуля "Управление запасами" на закладку "Номерные серии". Ищем там ссылку "Номенклатура" (предполагается, что Вы уже поставили для этой ссылки свойство groupEnabled = true). Жмем кнопку [Группа] и в появившейся форме добавляем необходимое количество групп, присваивая каждой из них свою настроенную номерную серию.
п 2. в таблицу номенклатурных групп добавляем поле "Группа номерных серий" с сылкой на таблицу групп номерных серий (это есть Extended DataType NumberSequenceGroupId). Привязываем к номенклатурным группам группы номерных серий, настроенные в п.1
п. 3 для того, чтобы выяснить, по какой номерной серии инициализировать код номенклатуры, нам нужно знать код группы номенклатуры до того, как выполниться код метода \Forms\InventTable\Data Sources\InventTable\Methods\create, а в нем element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreate();. Т.е. тут нужно подумать как его инициализировать.
п.4 Здесь по ссылке "ном. группа - группа номерных серий" находим номерную серию, и по ней инициализируем код номенклатуры
Старый 18.07.2006, 12:20   #16
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Да, кстити, что-то подобное сделано в договорах. Там каждой группе договоров присваивается код серии документов. Это вообще намного проще, чем использовать группы номерных серий, причем в Вашей задаче это будет целесообразнее, т.к. Вы нумеруете только один объект (номенклатуру).
Старый 18.07.2006, 12:31   #17
sparur is offline
sparur
Расшифровки:
с этим понятно... а что забивать в поле код серии?? для каждой группы свой код или тоже (как и серию) один единственный
Последний раз редактировалось sparur; 18.07.2006 в 12:36.
Старый 18.07.2006, 12:33   #18
sparur is offline
sparur
то есть если пойти по этому пути то надо сделать только п.1 из предыдущего ответа и в настройках для каждой группы указать свой код серии документов?? а как потом в таком случае отслеживать??
Старый 18.07.2006, 12:53   #19
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от sparur
В этом случае отслеживаем аналогично, только для объекта numberSeqFormHandler нужно инициализировать параметр numbersequencecode при помощи функции numberSeqFormHandler.parmNumberSequenceCode(_numberSequenceCode) всякий раз, когда создается запись в таблице InventTable, и уже известен код ном. группы.
Старый 18.07.2006, 12:57   #20
sparur is offline
sparur
блин примерчик бы где это все посмотреть, а то че то вот так абстрактно как то не очень понимается...но все равно спасибо
документация, номерная серия
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Толстый - Тонкий и номерные серии renat DAX: Администрирование 9 22.05.2003 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
