Старый 20.07.2006, 17:47   #1
kitty is offline
kitty
сортировка
Есть три таблицы
Вторая и третья соединены с первой по inner join(между собой 2 и 3 таблицы не связаны). И в выборке во второй
и по третьей присутствует group by. Как уже много раз писалось, результаты выборки будут отсортированы по полям из group by. Так вот я хочу. чтобы выборка первым делом сортировалась по полям из group by третьей таблицы, а потом уже по второй. Я поменяла для этого местами выборку по третьей и второй таблицам в выражении. Вроде заработало, Вопрос надолго ли )))??На сколько я могу быть уверена, что сортировка будет именно такой?
1) Может, стоит написать явно forceselectorder ? Может ли сервер подавлять forceselectorder , если считает что он не нужен?
2) Пробовал ли кто-нить наряду с group by писать index в выражении, чтобы сортировать? Помогает? (хотя врят ли помогает, все бы об этом, наверное, уже писали...)
Старый 20.07.2006, 20:40   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
У меня глюков с этим не возникало. То есть работает стабильно по group by в том порядке, в котором joinились таблицы
Index пробовал - и вроде таки меняет сортировку если указывать ее помимо group by.
Но на этот счет утверждать не могу, так как пробовал это больше года назад.
Вот помню, что проблемы у меня были, если нужна была сортировка сначала по второму, потом по третьему, а потом опять по второму. (по трем полям, то есть)
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Сортировка при группировке fialka DAX: Программирование 1 21.08.2007 11:04
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
