Старый 21.07.2006, 08:07   #1
mark is offline
mark
Обработка счет фактуры
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая настройка отвечает за возможность обработки счета фактуры после обработки накладной в модуле Расчеты с клиентами.
У меня в одной базе после нажатия обработка счет фактуры появляется нормальное окно с возможностью проставления галочек и обработкй документа, а в другой базе выходит форма на подобии обработки накладной и при обработке ругается на отсутствие строк для учета.
Спасибо.
Старый 21.07.2006, 13:53   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
В разных базах, но на идентичных заказах?
Насколько я помню: если накладная по заказу обработана - будет форма обработки фактуры (нормальное окно), если накладная еще не обработана - то будет форма похожая на обработку накладной, но обрабатывать она будет и накладную и фактуру.
Отсутствие строк для учета - может быть у вас в поле "количество" стоит неподходящее значение. Попробуйте поставить "все".
Старый 21.07.2006, 14:11   #3
mark is offline
mark
Да на идентичных заказах.
Да действительно при обработанной накладной выводится форма с галочками - и это нормально. А вот в моем случае выводится форма для обработки накладной и любые переключения поля Количество не решеют проблему, так как на закладке Строки нет этих самых строк.
Еще одно замечание, которое может помочь пролить свет на ситуацию:
- при правильных настройках после обработки накладной, с условием что не менялось количество после ее обработки из пунктов меню Обработка доступно только Счет-фактура
- в моем же варианте активны Отгрузочная накладная, Отборочная накладная, Накладная и Счет фактура.
Может кто знает где это настраивается?
Старый 21.07.2006, 14:36   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А статус заказа и статус документа какой?
(в глючном заказе)
Я бы предположил, что у вас недопоставка по заказу, но вы говорите, что в любом случае у вас нет строк для обработки... хм.
Старый 21.07.2006, 15:02   #5
mark is offline
mark
Сообщение от slava09
(в глючном заказе)
Недопоставки нет... Статус как и положено Отгружено
Последний раз редактировалось mark; 21.07.2006 в 15:05.
Старый 21.07.2006, 15:17   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от mark
А вы уверены, что это из-за настроек?
Перейдите на закладку "Количество" - там все отгружено?
Откройте накладную по заказу и попробуйте обработать оттуда счет-фактуру. Получается?
Не пропала ли накладная по заказу совсем? У нас было такое - заказ отгружен, скл. проводки в статусе "Продано", а накладной нет.
Последний раз редактировалось slava09; 21.07.2006 в 15:19.
Старый 21.07.2006, 15:28   #7
mark is offline
mark
Колчество полностью отгружено. Документ есть. Через запросы можно попасть в накладную и оттуда обработать счет фактуру. Все складские и фин. проводки есть.
Старый 21.07.2006, 16:15   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Еще такая фишка: когда делаешь групповую обработку заказов, то выпадает именно "неправильное" окно.
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Обработка счет-фактуры по авансовому отчету! neshnost2007 DAX: Функционал 1 13.08.2007 11:57
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
