Старый 25.07.2006, 13:11   #1
Uma Turman is offline
Uma Turman
Учет выручки по оплате
Кто сталкивался с проблемой 45-го счета и учета реализации продукции по оплате! Помогите найти выход!
Товары отгружены на 45-ый счет (можно отборочной накладной). Оплаты будут поступать частично без отчета реализатора о проданных единицах. Поле Отложенный налог позволяет учитывать НДС пропорционально поступившей оплате. Как учесть себестоимость и выручку пропорционально оплате и соотвественно сформировать эти проводки после оплаты? Какие разноски настраиваются?
Скажите, как по-другому можно посмотреть на этом бизнесс-процесс и провести его в Аксапте?
Старый 25.07.2006, 15:52   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Ненужная проводка
Старый 25.07.2006, 16:20   #3
Uma Turman
Хочеться понять одно:
Если попытаться подстроиться под существующую разноску Накладной и Счет-фактуры, а лишние две проводки реверсировать через Журнал ГК ручками или попробовать искусственно удалить, это выход?
При этом использовать забалансовые счета.
Себестоимость также ручками проводить после оплаты Д90/2-К45. Получается наполовину автоматическая разноска.
Или найдено более рациональное решение? Serge_DD говорит, что нужно по-другому смотреть.
Старый 25.07.2006, 16:34   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сторнировать в ГК - это не выход однозначно. Удаление проводок - тоже не выход. Любое решение, которое плодит расхождение модулей с ГК не есть выход. Любое решение, которое приводит к удалению проводок - вообще не выход. Потом концов не соберете.
Старый 25.07.2006, 18:11   #5
Uma Turman
То есть надо программировать, если существующая разноска не удовлетворяет? Скажите в каком направлении мыслить.
Старый 25.07.2006, 18:21   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Можно поменять учетную политику. Можно попрограммировать. Можно забивать проводки руками. Можно вынести процесс из системы. Можно придумать что-нибудь еще. Решать - Вам.
Старый 26.07.2006, 10:21   #7
Uma Turman
Учетную политику поменять нельзя.
Если руками, то накладные не обрабатывать, а использовать Складской журнал и Журнал платежей?
Видимо, придется программировать. Хочется понять как лучше, все заново переписывать или делать на основе существующих разносок, реверсируя ненужные проводки и добавляя нужные???
Старый 26.07.2006, 13:15   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Небольшое замечание:
Аксапта не работает по оплате, только по начислению.
Насколько я понимаю принцип учета по оплате подразумевает совершенно разные способы признания в учета запасов, ос, доходов и расходов.
таким образом вам придеться собственно переписать много во всех модулях аксапты.
Старый 26.07.2006, 13:34   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Uma Turman
Если делать так - получится как расчет себестоимости. В течение периода товары учитываются "по начислению", потом вводится процедура "закрытие склада -2", которая проводит циклические сопоставления отгрузок с оплатами (интересно, каким образом это соответствие будет находиться ), и проводит кучу корректировок. Затем запускается закрытие склада во вторичной валюте, и еще закрытие склада, которое просто так. Тут главное - не ошибиться в последовательности "закрытий".... В общем - примите мои соболезнования. Скорее всего, закончится сменой учетной политики или демонтажом акзапты.
Старый 28.07.2006, 11:34   #10
Uma Turman
Трудность заключается в том, что мы с оплатой не получаем отчет реализатора и мы не знаем, за какие строки из накладной пришли деньги. А раз так, то как Аксапте списать себестоимость пропорционально оплате, как я хочу? В 1С себест проданного товара = оплата * (себест.всей отгурзки / выручка всей отгрузки).
В Аксапте это не получится делать. Какой придумать выход?
И еще, поддерживая мысль ppson, в учете по оплате задолженность на сч.62 и выручка на сч.90.1 должны возникать после поступления денег на сумму оплаты, а не на сумму всей отгузки до оплаты.
Наверное, придется смириться и вести бухучет по всем правилам учета по оплате в 1С, а в Аксапта обрабатывать накладную на все строки, видеть задолженность на сумму всей отгрузки, а НДС начислять по оплате. Таким образом экономический смысл учета по оплате сохраниться.
Не работает учет По оплате Uma Turman DAX: Функционал 7 15.09.2006 12:01
Учет реализации по оплате Uma Turman DAX: Функционал 0 19.07.2006 15:59
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Предъявление к оплате kas DAX: Прочие вопросы 1 27.12.2004 15:11
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
