Старый 26.07.2006, 11:00   #1
silvestra is offline
silvestra
учительница
25 / 10 (1) +
Модели управления запасами в Axapta
Господа, вопрос очень серьезный и сложный, помогите советом, пожалуйста:
Есть задача- определить политику управления складскими запасами в соответствии с матрицей ABC и XYZ. Для каждой ячейки теоретически политика выбрана. А теперь- гвоздь номера.
Какие возможности есть у Аксапты в управлении запасами?
Та группа товаров, для которой применима стратегия минимум-максимум, тоже требует некоторых настроек. А именно: может ли аксапта когда нам угодно закрывать периоды? То есть сказали ей, что в ближайшие 3 месяца у нас минимум такой, а максимум такой...Кратность закупок не ставим. Это реально?
С группой А сложнее. Тут минимум -максимум не применим. Кто-нибудь знает возможности Аксапты в этом случае?
Запутались мы совсем ..
Пришел, ничего не увидел и упал со скалы...
Старый 26.07.2006, 12:03   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А вы попробуйте вопросы свои структурировать. Может и сами что поймете. (ну это так, бесплатный совет, конечно )
Сообщение от silvestra
Полный ответ на этот вопрос содержится в руководстве по Управлению запасами. Уж извините, какой вопрос, такой ответ
Зависит от того, что Вы понимаете под закрытием периода. Судя по Вашему сообщению, Ваше закрытие периода и закрытие периода в Аксапте - несколько разные вещи. Минимум и максимум складских запасов устанавливать можно. Можно хранить и историю изменений, при условии использования Safety stock journal (по моему, Резервный запас по-русски).
Старый 26.07.2006, 12:12   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Инструментарий по прогнозированию продаж, расчету min/max в соответствии с ABC/XYZ/Иными классификациями, сокращению потребностей в соответствии с рейтингами продаж в конкретных точках, оперативного реагирования на изменения статистики продаж, учету сезонных колебаний спроса по группам товаров, и пр и пр. -
В Акспте Отсутствует
То есть всё что приносит бизнесу реальные деньги на ровном месте - всего этого в аксапте нет. Удивительно не правда ли? ))
Если Вы внедренец - это Ваш шанс попробовать изобрести велосипед за деньги заказчика. Заказчик заплатит скорей всего. Если заказчик - то учтите что такие вещи отлаживаются годами и лучше поискать тех кто уже прошел этот путь.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 26.07.2006, 12:24   #4
Maxim Gorbunov
Recoilme, ИМХО, Вы слишком категоричны. Почему же ничего нет? Что-то есть. Минимум/максимум в соответствии с классификацией задавать можно вполне. Другое дело, что при изменении классификации Вам нужно будет и минимум/максимум перерегистрировать. Потребность в зависимости от скорости расхода тоже вполне можно регулировать. Оперативность реагирования зависит от сложности допустимых реакций Про сезонные колебания спроса, на сколько я помню, есть даже пример в руководстве пользователя. Так что не надо сгущать краски. Ситуация такая, что кирпичики-то все есть. А вот какое Вы из них здание будете строить - это целиком Ваша проблема.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (4).
Старый 26.07.2006, 12:26   #5
silvestra
учительница
25 / 10 (1) +
Спасибо, Recoilme, спасибо, Maxim Gorbunov.
Я не внедренец. Свою карьеру на предприятии я начала с модуля CRM. Он уже был установлен, оставалось только разработать систему и внедрить в ежедневную работу экспертов CRM. Работа, планирование, прогнозирование работают нормально.
На сегодняшний день задачи расиряютя. И мы перекинулись на управление запасами. Была предложена концепция управления запасами на предприятии. Но она была далеко от реальности и в аксапте реализовать всю эту логику невозможно.
Тем более систему минимум-максимум можно использовать только для С товаров, поскольку ГЗ держать на складе не очень накладно, и ошибки не критичны.
Если быть более конкретной, то вопросы следующие:
1. Кратность закупок в Аксапте- это галочка и не больше? Ее можно как использовать так и нет? Когда она нужна?
2. При классификации А: что, кроме системы минимум-максимум, можнопопробовать реализовать в Аксапта?
Recoilme, если я Вас правильно поняла- сама Аксапта ничего не расчитает.
НО!!!
Можно ведь разбить все товары на 9 складов в соответствии с матрицей ABCXYZ и на каждом их этих складов вести свою систему управления складом. На складах С- пусть это формула Вильсона. Зададим Минимум и максимум.
Но спрос сезонный и объемы продаж растут, потому и возник вопрос, можно ли в аксапте устанавливать период планирования с минимумом и максимумом. Если что-то изменилось- закрыли этот "период" на складе, и открыли новый со своими настройками. Уже с другим минимумом и максимумом. Вот это реально?
Я с модулем "Управление запасами" сталкиваюсь сейчас впервые...и пока трудно разобраться что из предложенного может автоматизировать аксапта, а что нет =(
На складах А- вот тут не знаю...
Сплошное расстройство....
Старый 26.07.2006, 12:40   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Maxim Gorbunov
Вы уж извините, но моё ИМХО - из таких кирпичиков получаются отличные гробницы..
Согласен с Вами в одном. С существующим функционалом действительно не помешает ознакомиться. Чтобы знать как НЕ надо делать.
За это сообщение автора поблагодарили: komar (4).
Старый 26.07.2006, 12:44   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Если честно беглое ознакомление с Вашей концепцией вселило в меня трепетный ужОс..
Такое ощущение что кашу в голове пытаетесь натянуть на то что видели в аксапте. Извините плз, говорю как есть, может это я не дорос ещё до таких сложностей.
Блин,а может и прав Максим, лучше уж кирпичики посмотрите..
ЗЫ: есть какие то доки по мастер планингу на английском по аксапте неплохие. К сожалению в партнерский раздел не вхож, а так не сохранилось, попросите может поделится кто.
Последний раз редактировалось Recoilme; 26.07.2006 в 12:47.
Старый 26.07.2006, 13:09   #8
Сообщение от Recoilme
Гробницы, кстати, тоже можно строить хорошо
Все от мастера зависит.
Уж извините меня за offtopic.
Старый 26.07.2006, 13:12   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Прям неудобно стало, наехал на девушку.. А она там сама со всем разбирается..
Посмотрите вот эту ерунду
Здесь немного про настройки СП "простым языгом"
Старый 26.07.2006, 13:31   #10
Maxim Gorbunov
Вообще-то, это число При автоматическом создании закупок оно будет учитываться. Но потом количество можно и поменять, хотя система и будет Вам настойчиво предлагать привести количество в соответствие с кратностью.
silvestra, Вы уж извините, но на такие вопросы Вам здесь вряд ли ответят. Тут ведь целое руководство можно написать, если отвечать подробно. Расскажите лучше, что Вы хотите реализовать, а потом спросите, можно ли. Договорились?
Ну, по разным складам из раскладывать только для того, чтобы по разному ими управлять, вовсе необязательно. Достаточно простого разбиения на классы (логического, а не физического, если хотите).
Сезонный минимум и максимум Вам задать не удастся. Минимум и максимум, к сожалению, один - текущий. А вот сезонный прогноз продаж задать - вполне реально. В дальнейшем Аксапта будет вести планирование с учетом этого прогноза и настроек резервного запаса.
Я с модулем "Управление запасами" сталкиваюсь сейчас впервые...и пока трудно разобраться что из предложенного может автоматизировать аксапта, а что нет =(я
Да Вы не расстраивайтесь. Почитайте руководство пользователя. Посмотрите демонстрационную базу. Поможет обязательно.
2Recoilme
Вы знаете, по моему мнению, все стереть и сделать заново - путь тупиковый. Нет, я знаю, что это практикуется. Даже слышал, что кое-где - успешно. Только вот в реальности ни разу не видел. Чаще всего получаются поделки, которые работают только если их запустить в 2.38 в субботу при условии, что вчера прошел дождь, а название компании клиента, оставившего последний заказ, начинается с буквы Д. Лучше уж посмотреть, что есть, а потом над этим надстроить свою логику. Ведь возьмем даже ту же формулу Вилсона пресловутую. Да, в Аксапте нет большой красной кнопки с надписью "А теперь все по формуле Вилсона!" Но ведь есть поля, из которых можно взять данные для расчета, и есть поля, куда можно записать результат.
Старый 26.07.2006, 13:37   #11
Maxim Gorbunov
Кстати, вот эту статью почитайте в качестве доходчивого описания идеологии планирования, реализованной в Аксапте
Старый 26.07.2006, 13:54   #12
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Кстати, Максим,а Вы никогда не замечали что даже этот примитивнейший алгоритм описаный в статье, в Аксапте умудрились реализовать с ошибками???
Вот перечитайте ещё раз статью и внимательно посмотрите ещё раз на график. Этому алгоритму 100 лет.
Точка заказа определяется по формуле : Если остаток <= точки заказа(min) - делаем заказ.
А теперь посмотрите в Аксапте ??
Если остаток < min - делаем заказ
Пустячок в общем то... Подумаешь чуть позже сформируется заказ.. Подумаешь на время доставки поотсутствует товар..А теперь представьте что у Вас штучный товар по 200 евро ??? И везёте Вы его во Владивосток раз в неделю??? А штрафные санкции от поставщика за отсутствие товара???
Да ну нафиг Ваши кирпичики... Если кого то и приводит в восторг то что в аксапте есть поля куда можно записать и данные на основании которых можно посчитать, что туда писать... То уж точно не меня..
А если ещё учесть что примитивнейшие алгоритмы написаны во первых через задницу, во вторых с ошибками... Вобщем предлагаю не развивать оффтопик.
Каждому своё.
Последний раз редактировалось Recoilme; 26.07.2006 в 14:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (4).
Старый 26.07.2006, 14:05   #13
Maxim Gorbunov
Ну что Вам сказать, уважаемый Recoilme. Да, ошибки есть, но их не столько, чтобы все нафиг порушить, и, в большинстве своем, они известны. Их можно решать как с помощью исправления (заметьте, не перписывания, а исправления) алгоритма, так и с помощью всевозможных воркэраундов. Так что не надо сгущать краски. Ситуация такова, что есть продукт, с которым вполне можно работать. Без восторгов, методично.
Ругаться с Вами я не буду. Холивора по поводу мнимого отсутствия внимания Майкрософт к проблемам клиентов тоже в этой ветке не будет. Моя точка зрения, надеюсь, ясна. Ваша, лично мне, тоже. Переубеждать Вас у меня нет ни желания, ни необходимости.
P.S.: Кстати, за ошибку Вам большое спасибо. Учту при случае. Респект Вам добавил.
Старый 26.07.2006, 14:10   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Полностью поддерживаю. Давайте не будем развивать ОФФ на эту тему.
Просто когда такие ошибки :
Абидно, да?
P.S. Всегда уважал Вас именно за Ваше спокойное отношение по поводу всякого рода неурядиц))
Старый 26.07.2006, 14:28   #15
silvestra
учительница
25 / 10 (1) +
Ну что ж так агрессивно? =( Я только начинаю изучать Логистику в Аксапте..И по роду своей работы я с логистикой не сопрокасаюсь. Поэтому освоение возможностей Аксапты в модуле Управление запасами у меня по методу- самообразования...
Не судите строго.
Да, согласна, я слишком общО задаю вопросы...
Реализовать хочется следующее: Необходимо написать концепцию управления запасами на предприятии и все это хозяйство согласовать с возможностями Аксапты. С группой А ситуация следующая. Товар НУ ОЧЕНЬ ДОРОГУЩИЙ, и ошибка в 2-3 единицы может оказаться колоссальной. А потому по классицеской формуле нам не рассчитать гарантированный запас на складе. И минимум однозначно не задать (по Вильсону). А потому предлагается использовать ежемесячный прогноз продаж. Отдел продаж планирует свои продажи на месяц вперед. Вероятность заключения сделки большая. Логисты на основе такого прогноза могут уже планировать закупки. Можно ли в Аксапте именно на планируемый месяц задать необходимый минимум на месяц и желательный максимум? В следующем месяце- другой проноз, другие цифры.
Я очень надеюсь, что еще больше никого не запутала...=(
Я читала. Общие вещи поняла, конечно..Но тут своя специфика, как Вы видите.
Да и пока знаний в этих модулях маловато..=(
Бр-р-р-р-р.....Так....То есть и каждый месяц его нельзя корректировать?
Просто- прогноз продажи все?
Получается, abcxyz матрица в аксапте вообще не нужна...
Просто разбить на логические классы все складские запасы и для группы А не использовать кратность закупки....
*каша потихоньку становится красивенькой извилинкой =))*
Recoilme, не будьте злюкой..Все когда-то так же к изучению подходили
Старый 26.07.2006, 14:37   #16
silvestra
учительница
25 / 10 (1) +
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось silvestra; 26.07.2006 в 14:41.
Старый 26.07.2006, 15:25   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Запутали. Минимум\максимум чего? Минимальный\желаемый прогноз, или минимум\максимум запаса на складе?
Старый 26.07.2006, 15:41   #18
silvestra
учительница
25 / 10 (1) +
Именно запаса на складе.
Речь идет о концепции управления запасами напредприятии согласно возможностей Аксапты
Знаем что продадим 100 ед товара, значит знаем , что надо купить 500 составляющих. А значит, имея в запасе месяц, настраиваем склад.
Старый 26.07.2006, 15:45   #19
В 3.0?
А почему, собственно?
Старый 26.07.2006, 15:51   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Дальше читать не буду. Знаю только что есть такое:
Ключ резервного запаса
На вкладке Периоды укажите соответствующие периоды в поле Ключи резервного запаса. С помощью поля Мин./Макс.ключ в окне Группы покрытия, к номенклатуре можно присоединить минимальный ключ.
Минимальный ключ позволяет работать с резервным запасом в условиях сезонных изменений. Например, летом не нужен резервный запас для снежных лопат. Ключ резервного запаса также можно применить к номенклатуре, срок службы которой подходит к концу, что влечет за собой падение спроса.
Частью настройки является присоединение коэффициента к определенным периодам. Этот коэффициент умножается на минимальный складской запас в форме Местонахождение номенклатуры, а полученный минимум наличного складского запаса на данный период создает основу для сводного планирования. В поле формы Склады можно указать, что при сводном планировании должен создаваться резервный запас для склада. При конфигурации это выполняется в поле в форме Конфигурации.
abc-анализ, xyz-анализ, ассортимент, как правильно, кодировка, планирование, прогноз закупок, управление запасами
Выкладываю утилиту для управления окнами в Axapta MaratRZ DAX: База знаний и проекты 63 08.04.2011 07:42
Управление запасами в Axapta student!!! DAX: Прочие вопросы 2 25.05.2006 01:41
Основные средства – модуль управления запасами loka DAX: Функционал 7 01.07.2005 16:23
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
