Старый 14.08.2006, 13:06   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Программное создание журнала платежей покупателю
Как корректно прогрммно создать журнал платежей поставщику. Пока я вижу что LedgerJournalEngine кое-где испольуется без формы, а вот LedgerJournalEngine_CustPayment уже нет - и нельзя это сделать. Таким образом, бизнес логика тесно связана с формой. Делал ли кто-нибудь такое?
Старый 14.08.2006, 13:20   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А вот так?
FormRun fr;
fr = classFactory::formRunClassOnClient(new Args('MyForm'));
fr.init();
fr.design().visible(false);
fr.run();
fr.wait();
// Использование методов формы
fr.close();
Старый 14.08.2006, 13:20   #3
Сообщение от belugin
Эм... так кому платежи? поставщику или покупателю?
Чем не устраивает подход, изложенный в TutorialLedgerVoucher?
Здесь было несколько обсуждений - ссылки внизу страницы. Что-то не так?
Старый 14.08.2006, 14:01   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от mazzy
и тому и другому.
Сообщение от mazzy
в TutorialLedgerVoucher не вижу создание журнала платежей вообще.
Проблема в том, чтобы корректно установить значения всех атрибутов строки журнала.
вот например, что есть на форме:
\Forms\LedgerJournalTransCustPaym\Data Sources\LedgerJournalTrans\Fields\AccountNum\Methods\modified
void modified()
    super();
    debCredProposal = ledgerJournalEngine.accountModified(ledgerJournalTrans);
    element.setDebCredProposal(false);
    ledgerJournalEngine.initCustPostingProfile(ledgerJournalTrans);
    element.RContractDebitUpdate();
    element.setButtonAccess();
дальше можно посмотреть на вызываемый методы LedgerJournalEngine, чтобы увидить сколько там разной интересной логики. Не хотелось бы всю ее переписывать.
По ссылкам внизху страницы ничего полезного не нашел.
Старый 14.08.2006, 14:18   #5
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Вот пример кода программного создания журнала:
void createIncomingJournal()
LedgerJournalNameId incomingName;
LedgerJournalTable incomingJournal;
ledgerJournalTrans incomingTrans;
ledgerJournalTrans ledgerJournalTrans;
LedgerJournalEngine ljeIn;
LedgerJournalEngine ledgerJournalEngine;
NumberSeq numSeq;
ProjTable projTable;
RContractTable rct;
RContractPartnerType rctType;
ttsbegin;
select forupdate incomingJournal;
incomingJournal.clear();
incomingJournal.initValue();
incomingJournal.JournalName=incomingName;
incomingJournal.insert();
// Такие вещи позволяет делать только BMLedgerJournalEngine, но не LedgerJournalEngine
ljeIn = new BMLedgerJournalEngine(null);
ljeIn.newJournalActive(incomingJournal);
if(ljeIn)
//Строки журнала - исходые данные в таблице, скажем, lines
while select lines
        ledgerJournalTrans=incomingTrans;
        ledgerJournalEngine=ljeIn;
        select forupdate ledgerJournalTrans;
        ledgerJournalTrans.clear();
        ledgerJournalTrans.TransDate=lines.PaymDate;
        ledgerJournalTrans.currencyCode=lines.CurrencyID;
        ledgerJournalTrans.ExchRate=lines.ExchRate;
        ledgerJournalTrans.initValue();
        ledgerJournalTrans.JournalNum=incomingJournal.JournalNum;
        ledgerJournalEngine.numberSeqFormHandlerJournal().parmLedgerJournalTrans(ledgerJournalTrans);
        ledgerJournalEngine.formMethodDataSourceCreatePost();
        ledgerJournalEngine.initValue(ledgerJournalTrans);
    // Fill data
        ledgerJournalTrans.accountType=lines.AccountType;
        ledgerJournalTrans.AccountNum=lines.Account;
        ledgerJournalTrans.offsetAccountType=lines.offsetAccountType;
        ledgerJournalTrans.OffsetAccount=lines.offsetAccount;
        if(AmountDebit)
            ledgerJournalTrans.AmountCurDebit=lines.AmountDebit;
        else if(AmountCredit)
            ledgerJournalTrans.AmountCurCredit=lines.AmountCredit;
        ledgerJournalTrans.Txt=lines.TransTxt;
        ledgerJournalTrans.DocumentNum=lines.DocumentNum;
        ledgerJournalTrans.DocumentDate=lines.PaymDate;
    // uhh. Validate and write
        ledgerJournalTrans.validateWrite();
        ledgerJournalEngine.preWrite(ledgerJournalTrans);
        ledgerJournalEngine.formMethodDataSourceWritePre();
        ledgerJournalTrans.write();
        ledgerJournalEngine.write(ledgerJournalTrans);
    }//while select lines
}// if(ljeIn)
ttscommit;
if(ljeIn)
    info(strfmt("Создан журнал входящих платежей %1", incomingJournal.JournalNum));
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 14.08.2006 в 14:26.
Старый 14.08.2006, 14:30   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
это понятно, есть еще, кстати \Classes\BMblock_CostJournalCreate\createJournals где используется LedgerJournalEngine напрямую.
Но тогда не отработает код в LedgerJournalEngine_CustPayment
Старый 14.08.2006, 14:39   #7
А... извини, протормозил.
Главное меню \ Главная книга \ Журналы \ Общий журнал \ Строки \ Функции \ Импорт выписки по счету *
Метод импорта настраивается здесь: Главное меню \ Главная книга \ Настройки \ Журналы \ Метод импорта выписки по счету.
Посмотри как там сделано.
Если работать напрямую с базой, то все очень просто.
В ledgerJournalEngine не смотри.
Насколько я помню, он сложный для того, чтобы корректно работать с многострочными проводками (изменение даты, контроль сальдо, контроль коррсчета, контроль одобрения и т.п.), а также чтобы корректно отображать сальдо по журналу и ваучеру в верхней части журнала.
Не бери в голову.
Старый 16.08.2006, 10:17   #8
Меня в свое время приучили пользоваться этим классом, и с тех пор я с ним не расстаюсь.
Пока я обходился тем, что инициализировал класс от LedgerJournalEngine, а не от LedgerJournalEngine_CustPayment.
А вообще он стал "нерабочим" без формы только в локализованной версии, если вы заметили. Буржуи всегда пишут что-то вроде
if (ledgerJournalTrans_ds)
ledgerJournalTrans_ds.refresh();
а локализаторам до этого дела нет.
Можете попробовать поправить класс в буржуйском стиле.
PS. А вообще, IMHO, вы на правильном пути.
Старый 16.08.2006, 10:46   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я пока сделал ручками некую неполную имитацию и жду пока консультант посмотрит.
Я почти был готов на следующий наворот и частично его реализовал:
1. сделать джоб, который делает класс из методов modified датасурса формы (там тоже часть логики)
2. сделать так чтобы LedgerJournalEngine_CustPayment обращался к методам этого класса, если он установлен, а не к форме.
Но там много еще всякого - работа с зависимыми датасурсами и прочее, причем 80% (правило пареты) в данных конкретных условиях никому не понадобится
Старый 17.08.2006, 14:50   #10
mau is offline
mau
У нас при импорте из клиент-банка тоже был сделана "неполная имитпция". Через полгода спохватились - при импорте не отрабатывает половина необходимого функционала, реализованная позже. Сейчас переделываем на LedgerJournalEngine.
Старый 17.08.2006, 14:56   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
И как успехи?
А функционал, разработанный позже, знает о том, что он работает без интерфейса пользователя? Например, что ему нельзя задвать вопросы.
Старый 17.08.2006, 15:01   #12
mau is offline
mau
По счасливой случайности, он не обращается к пользователю - перекрыта/дополнена функциональность инициализации зависимых полей.
По счастливой случайности, имопрт проходит через общий журнал ГК.
Так что фатальных проблем нет.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6).
Программное создание платежей по заказу murad DAX: Программирование 4 06.06.2006 18:29
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Создание журнала инвентаризации Sanya DAX: Функционал 6 19.08.2005 17:06
Экспорт журнала платежей ax_f DAX: Функционал 25 25.06.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
