Старый 18.08.2006, 10:08   #1
Melanxolik
Гость
n/a
Коробки и номенклатура
Всем огромный респект!
Клиент (потенциальный пользователь AXAPTA) представляет собой гремучую смесь дистрибьютора и логистического оператора
Существует ли возможность с мин затратами (мин модификациями) отыграть в базовом функционале AXAPTAследующую складскую процедуру
Номенклатура (несколько уникальных артикулов) поступающая от Вендора на склад Клиента разложена по нескольким коробкам, естественно опись (коробки - товар ) его поступает от Вендора, но прямое соответствие между артикулами и номерами коробок отсутствует.
Никто вскрывать их не собирается (Кладовщик читает штрих код коробки) и они прямиком (после возможных переносов) целиком уходят Покупателю
Опись смотрится так :
Артикул Товара
A9834A
A9834A#007
A9834A#429
Номер Коробки
B600-N8839
B600-N8846
B600-N8851
B600-N8852
B600-N8853
B600-N8857
Кол- во артикулов
1
1
1
Проблема: на складе организовать учет и товародвижение как в уникальных артикулах , так и в коробках
Склад не адресный , палеты не пользуем
Старый 18.08.2006, 10:23   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Т.е. нужно соответствие коробок номенклатурам?
Посмотрите УЗ - Номенклатура - Настройка - Штрих-код.
С Уважением,
Георгий
Старый 18.08.2006, 10:26   #3
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Не очень понятно, если
1. прямое соответствие между артикулами и номерами коробок отсутствует
2. Никто вскрывать их не собирается
то как можно принципиально "организовать учет и товародвижение в уникальных артикулах"
Пришедшая партия (несколько коробок), в отношении которой мы точно знаем что внутри вцелом, потом делится и уходит по частям, по отдельным коробкам? Я правильно понял? Или таки перемещаются (приходят-уходят) только такие партии в целом?
Старый 18.08.2006, 11:34   #4
Melanxolik
Гость
n/a
]Т.е. нужно соответствие коробок номенклатурам?
В Закупке от Поставщика оборудование (три артикула ) лежат в 8 поименованных коробках , коробки не вскрываются и хранятся на складе как есть и отпускаются \ перемещаютя тоже восемью коробкам
Старый 18.08.2006, 11:41   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ясно. Понятно. Теперь
Вариант: сделать номенклатуру "Чудесная номенклатура из 3х артикулах в 8 коробках" и спецификацию "Кробка 1 №12340 ... Коробка 8 №12348".
С Уважением,
Георгий
Старый 18.08.2006, 11:41   #6
Melanxolik
Гость
n/a
Как можно организовать учет ?
Складские работники имеют только номера коробок
Отдел Продаж \Закупок только артикулы Вендора
Бухгалтерия и ФинСлужба только артикулы
Старый 18.08.2006, 11:44   #7
Melanxolik
Гость
n/a
Георгий !
Создание "квази производства " это невесело
А нам не поможет SCM CITPR , сущность "груз" ?
Старый 18.08.2006, 12:00   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну.. это Вы у них спросите. Вообще, неплохой модуль, полностью реализует TMS...
Но он платный шибко.
Насколько я понимаю, что-то в этом роде у них было реализованно. Дело в том, что в одной фуре тоже могут быть различные грузы, как раз такая же как у Вас ситуация.
С Уважением,
Георгий.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 18.08.2006, 12:14   #9
Melanxolik
Гость
n/a
Увы !
а Клумба дает на тестирования или только магические обещания "Учтем на Проекте"?
Старый 18.08.2006, 12:41   #10
klo is offline
klo
Вообще, задачка-то не сложная.
Используйте номер партии как номер коробки.
Т.е. была закупка - список номенклатуры.
Потом пришел packing list (опись) с номерами коробок. Вы в строчках закупок проставялете (создаете) номера партий по номерам коробок из этой описи.
Затем кладовщик видя коробку выбирает в журнал прибытия все из указанной закупки с данным номером партии (коротый написан на коробке) и приходует.
И так же отгружает (все остатки с жанным номером партии).
Дописывать нужно будет только интерфейс под конкретный БП и то совсем немножко.
Старый 18.08.2006, 12:53   #11
Melanxolik
Гость
n/a
Для KIO
1) Журнал Прибытия товаров (УЗ - Журналы -Прибытие ) работает "криво" если не используете адресное хранение и палеты, по крайней мере на тестах
2) Оборудование учитывается по укрупненным единицам , в строках ЗКП Поставщика я не могу привязать несколько партий (номеров коробок) к единственной строке закупки , да и кол-во ==1
Задача: отыграть учет при условии что номенклатура (несколько артикулов ) размещены в нескольких коробах, правило не 1:1 , а много ко многим
Старый 18.08.2006, 13:01   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Melanxolik
Сделайте палеты.
Если лень делать адресный склад, сделайте ячейки размером с весь склад.
А так все эти премудрости, они от лукавого, ведь сущность коробок она есть палеты, тем более вы их не разукомплектовываете.
И ещё, правильно ли я вас понял, что у вас номенклатура включает несколько артикулов?
Тогда чем характеризуются артикулы?
Или есть 2 номенклатуры, они лежат в нескольких коробках, но никто не знает, в каких точно?
И при всё при этом нету Упаковочного листа? На буржуев непохоже, Берег слоновой кости? Тогда бананы...
Последний раз редактировалось Vals; 18.08.2006 в 13:07.
Старый 18.08.2006, 13:06   #13
klo is offline
klo
Для KIO
Ну это для примера приведено. Приходуйте чем хотите, главное, что, если номера партий в строках есть, то вы по ним фильтр можете поставить и при оприходовании коробки оприходовать и ее позиции тоже.
Про журнал прибытия - создайте одну ячейку на складе и используйте ее для всего по умолчанию и все будет хорошо работать. Паллеты можете не использовать. Только отключите в журнале прибытия 3 галки с проверками.
Ничего не поняла - вы в строках закупки указываете 1 номенклатуру с количеством 1, а хотите оприховать несколько других номенклатур с другими количествами? А в систему вы эту информацию вообще вводить-то куда-нибудь собираетесь или Axapta сама должна об этом догадаться?
Ну строки разбейте. Вы первый раз что-ли внедряете? Или просто не все условия задачи описали?
Старый 18.08.2006, 13:21   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Есть ещё вариант, Часто привожу как пример на курсах: Если у вас есть оборудование, в 8-ми коробках, то вполне вероятно что у этого оборудования будет единый серийник (иногда такое бывает, хотя части всё равно отдельно нумеруются, чтобы собрали правильно), можно использовать серийный номер. Но ещё раз отмечу, всё равно это не будет коробкой. И при этом будет отключён конторль за совпадением серийников
Последний раз редактировалось Vals; 18.08.2006 в 13:41.
Старый 18.08.2006, 13:44   #15
Melanxolik
Гость
n/a
[B]для VALS & KIO[/B]
По аналогии в WMS эти коробки называются "место" , кстати в ТОРГ есть раздел "количество мест груза"
в УЗ описана номенклатура (артикул) здесь все тривиально , закупаем тоже артикулы но эти артикулы привязаны к нескольким поименованным коробкам , причем никто не знает какие артикулы лежат в данноой коробке и их кол-во ,по каждой номенклатуре равно ==1
Пример: три артикула ( три номенклатурных единицы) лежат в восьми поименованных коробках , хранить надо восемь коробок , отпускать три артикула
Старый 18.08.2006, 13:45   #16
Melanxolik
Гость
n/a
для VALS
Серийные номера "естественно " разные
Старый 18.08.2006, 13:53   #17
Melanxolik
Гость
n/a
VALS
Склад ведется в коробках только там есть штрих коды
Старый 18.08.2006, 14:16   #18
klo is offline
klo
А зачем вам на складе вести учет по коробкам?
Если у вас пришли 8 коробок по 3-м позициям, присвойте этому приходу один номер партии и наклейте этикетку с этим номером на ваши 8 коробок. И учитывайте в системе партии, а не коробки.
Если хочется знать сколько коробок в партии, то добавьте поле в справочник партий или просто в номере партии через слэш или в скобочках это количество укажите.
Старый 18.08.2006, 14:17   #19
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А кто гарантирует, что в 8 коробках, лежат эти артикулы, а если другие, а если только 2 или 1, как можно отпустить то, что никто не видел!
У Вашего клиента проблеммы с бизнес-процессом и учетом, а не с реализацией на Аксапте!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 18.08.2006, 14:29   #20
klo is offline
klo
Сообщение от blokva
Нет, вы не правы, это просто особенности бизнеса такие.
У меня давно очень был проект - компания возила из Италии очень дорогую мебель под заказ клиента. И когда заказ приходил на склад, то тоже все было в куче коробок и ничего не распаковывали, а отвозили сразу клиенту. А если уже при сборке у клиента выявлялся некомплект или брак, то выставляли претензию производителю.
А не распаковывали ничего потому что если ты все распаковал, то потом когда ты все повезешь клиенту тебе все обратно запаковывать. А процесс упаковки дорогой мебели очень сложный - для этого нужно иметь практически свой упаковочный цех. Там все упаковывается так, чтобы ни при каких обстоятельствах в процесссе транспортировки ничего не повредилось.
И зачем дистрибьюторской компании все это надо? Им проще не распаковывать.
единица измерения, номенклатура, пересчет
Номенклатура в AX 4.0 Verena DAX: Функционал 23 30.01.2009 17:15
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Что такое Номенклатура компании Antidot DAX: Функционал 5 16.02.2005 15:55
Отчет Статистика Клиент/Номенклатура Venera DAX: Программирование 1 21.06.2004 15:21
Cпецификация, конфигурация, номенклатура linney DAX: Функционал 8 04.09.2003 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
