Старый 11.12.2002, 13:42   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ AXAPTA
Кто - нибудь знает в каких таблицах хранятся описание словаря AXAPTA?
я нашел таблицу SQLdictionary
А ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ найти русские описания таблиц и полей Они наверняка спрятаны в какой-то другой таблице...
Подскажите кто знает
Старый 11.12.2002, 13:55   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Приложение
Приложения Аксапта хранятся в AX???.AOD, где ??? - название слоя (sys, dis и т.п.)
Вся стркутра и описания есть только там
Старый 11.12.2002, 15:29   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Русские описания таблиц и полей можно получить из DictTable, DictField - метод label
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 15.12.2002, 05:31   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Что такое DictTable и DictField ?
Что это такое - это не таблицы.... (таких бблиц я не нашел)
А чем открывать файлы AXSYS.AOD и т.п. (если в них все храниться?)
Старый 15.12.2002, 08:52   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Это классы, находятся здесь: АОТ-> SystemDocumentation->Classes
Аксаптой На самом деле эти файлы открывать никчем не надо. Вы работаете с АОТ, а Аксапта заботится о содержимом этих файлов.
Старый 15.12.2002, 09:27   #6
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Пример использования DictTable DictField
Если можно пример ???
Вообще где можно найти разные примеры работы с MorphX и X++ ?
Хотелось бы научиться чему-нибудь полезному...
Старый 15.12.2002, 09:36   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Пример:
DictTable dictTable = new DictTable(tablenum(InventTable));
DictField dictField = new DictField(fieldnum(InventTable,ItemId));
box::info(dictTable.label());   // Русское название таблицы
box::info(dictField.lable());    // Русское название поля номенклатуры
Примеры работы с X++ можно найти в AOT или здесь на форуме.
Старый 15.12.2002, 11:14   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Может немножко не в тему.
Есть такой тип данных Common. По идее, это предок всех таблиц. Кроме того, если его использовать, можно получить некоторые пряники. Как то, например, обращение к полю таблицы по его номеру. Пример можно посмотреть в \Classes\CCPrimaryKey::renamePrimaryKey. Вот отрывок оттуда:
Common    Common
while
select forupdate KMAction
            index hint ConnectionTypeDateIdx
            where KMAction
.kmConnectionTypeId == KMConnectionType.kmConnectionTypeId
&&    KMAction.connection       == Common.(fieldId
Старый 15.12.2002, 11:40   #9
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
А можно так получить список всех таблиц и полей?
TABLE 1 - название
Filed 1.1 - название
Field 1.2 - название
TABLE N - название
Filed N.1 - название
Field N.2 - название
Старый 15.12.2002, 11:47   #10
Андре is offline
Андре
Посмотри АОТ-> System Documentation -> Classes -> TreeNode
Там внизу есть пример - пишет название всех форм. Тебе маленько переделать и будет то, что тебе нужно.
Если не справишься, то когда будет побольше времени помогу
Старый 15.12.2002, 11:48   #11
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
2Renat:
А не проще ль Сервис/Разработка/Table Definitions(Extended)
Он же отчет SysTableApplCheck.
Андрей Беседин
Старый 15.12.2002, 11:57   #12
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Андре
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Два принципиально разных варианта. Между тем, оба имеют право на жизнь. Что использовать - решать вам.
TreeNode работает с описанием таблиц в файлах AOD.
В SysTableApplCheck фактически выполняется запрос к таблице UtilElements. Оттуда вытаскивают названия таблиц. А затем с помощью классов Dict* - описания полей.
Старый 15.12.2002, 12:03   #13
Maxim Gorbunov
Кстати, по поводу принципиальной разницы был не совсем прав. В упомянутом отчете используют как одно, так и другое. Dict* классы используют для получения информации о полях, а TreeNode - для получения информации о Relation'ах (интересно, к чему бы это, при живом классе DictRelation-то?)
Старый 15.12.2002, 12:47   #14
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Мы недавно переходили на новую структуру. По этому поводу был разработан некий АРМ.
Вот его урезанная версия. Полную нет времени приводить в "экспортный вид".
Если интересно - можете просмотреть что откуда можно брать. В частности закладка "поля таблицы" - то что вас интересовало.
PS. Может что забыл залить - обращайтесь.
PPS. Осторожней с нажиманиями на кнопочки - можно "слегка" данные попортить.
Тип файла: xpo hb_structuresetuplights.xpo (637.8 Кб, 353 просмотров)
Старый 16.12.2002, 09:05   #15
Андре is offline
Андре
На самом деле форма не запускается, так как не хватает кучи EDT. Но все равно спасибо, было интересно взглянуть.
TABLE 1 - название
Попробую подвести какую-то черту.
Вот вариант с TreeNode:
static void printTablesAndFields(Args _args)
treeNode treeNode;
treeNode fieldNode;
xInfo xInfo = new xInfo();
treeNode xInfo.rootNode();
treeNode treeNode.AOTfindChild("Data Dictionary");
treeNode treeNode.AOTfindChild("Tables");
treeNode treeNode.AOTfirstChild();
  while (
treeNode)
    print
treeNode.TreeNodeName();
fieldNode treeNode.findChild("Fields");
fieldNode fieldNode.firstChild();
    while (
fieldNode)
       print
"    " fieldNode.treeNodeName();
fieldNode fieldNode.nextSibling();
treeNode treeNode.nextSibling();
Вот вариант с DictTable:
static void printTablesAndFields2(Args _args)
Dictionary      dictionary      = new Dictionary();
TableId         refTableId;
FieldId         refFieldId;
DictTable       dictTable;
DictField       dictField;
int             ij;
startLengthyOperation();
    for (
i=1i<= dictionary.tableCnt(); i++)
refTableId   dictionary.tableCnt2Id(i);
dictTable = new DictTable(refTableId);
        print
dictTable.name();
        for (
j=1j<= dictTable.fieldCnt(); j++)
refFieldId dictTable.fieldCnt2Id(j);
dictField = new DictField(refTableIdrefFieldId);
           print
"    " dictField.name();
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), Aquarius (1).
Старый 27.01.2015, 15:27   #16
Морковка is offline
Морковка
из прочитанного выше самый доступный способ увидеть название таблицы на русском и ее полей это отчет "Сервис/Разработка/Table Definitions(Extended)
." ? ... а Как найти такой вот отчет в последней версии аксапты?
Структура таблиц axapta velk DAX: База знаний и проекты 46 27.07.2009 07:56
описание таблиц в Axapta 3.0 gyvenor DAX: Программирование 24 11.12.2006 14:40
Мастер таблиц (Axapta Table Wizard) vic_z DAX: База знаний и проекты 0 15.12.2005 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
