Старый 04.09.2006, 16:41   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Использование метода merge на таблице
Хочу задействовать метод merge на таблице для своих целей, но возникла проблема - кнопка Merge для моей таблицы не появляется. Знаю что она изначально скрыта - я ее открыл, знаю что ей нужен первичной ключ - он есть, но все равно на InventTable кнопка есть, а на моей таблице нет.
Замечено что:
\Forms\SysRecordInfo\Methods\init
   if (formObjectSet)
        common      = formObjectSet.cursor();
        dictTable   = new SysDictTable(common.tableId);
        dictField   = new SysDictField(dictTable.id(), dictTable.primaryKeyField());
        dictField2  = new DictField(tableNum(userInfo), fieldNum(userInfo, password));
        if (!dictField ||
В InventTable переменная dictField создается, а в случае с моей таблицей равно null.
Подскажите, пожалуйста, каким должен быть PrimaryKey, чтобы данный метод работал аналогично таблице InventTable?
Старый 04.09.2006, 16:48   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А у вас в свойсте таблицы стоит ваш первичный ключ?
Старый 04.09.2006, 16:53   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Да, в моей таблице создан уникальный индекс и он указан в свойстве PrimaryIndex таблицы
Старый 04.09.2006, 17:08   #4
kashperuk
У меня все ОК.
Раз у вас появляется она для ном. справочника, значит дело именно в вашей таблице.
Смотрите построчно и проверяйте, выполняются ли условия все.
К примеру, возможно у вас свойства AllowEdit и AllowEditOnCreate оба установлены в No - а нужно, чтобы rights было >= Edit (то есть, к примеру, AllowEditOnCreate = Yes)
Старый 04.09.2006, 17:10   #5
kashperuk
Возможно ваш первичный ключ состоит из больше чем одного поля - это тоже скрывает кнопулю
P.S. ну, и правда на таблицу - Delete уровня должны быть
Старый 04.09.2006, 17:18   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Быть может ваш индекс был случайно выключен? (Enabled == No)
Старый 04.09.2006, 17:21   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от kashperuk
Первичный ключ содержит одно поле
Права - Delete
Права - Delete
До этой проверки даже не доходит
if (formObjectSet)
        if (!dictField ||
Сваливается по самому первому условию (в моем случае dictField = null). Создается впечатление, что PrimaryKey какой-то неправильный
Старый 04.09.2006, 17:25   #8
kashperuk
а что в класс SysDictField метод new передается?
Старый 04.09.2006, 17:33   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
Id моей таблицы - первый параметр и 0 - второй параметр
Что тоже странно т.к. в случае с InventTable второй параметр = 2 (Id поля ItemId), а в моем случае 0, хотя Id моего поля = 50005
Старый 05.09.2006, 10:30   #10
Lucky13 is offline
Lucky13
Хотелось бы узнать как работает нижепрведенный Job. Может это глюк только у меня.
DictTable dictTable = new DictTable(TableNum(Table));
Info(int2str(dictTable.primaryKeyField()));
В качестве Table нужно подставить:
1. Какую-нибудь стандартную таблицу у которой есть первичный индекс (например, Unit)
2. Дубль этой таблицы (CopyOfUnit)
3. Какую-нибудь таблицу созданную на usr-слое с первичным индексом
У меня выдает:
1 - 1
2 - 0
3 - 0
Результаты экспериментов 2 и 3 выглядят странно, особенно 2.
Буду очень благодарен если кто-то проведет данный эксперимент в своей системе и приведет результат здесь.
Старый 05.09.2006, 14:13   #11
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от Lucky13
Добрый день!
Я полагаю, вы просто не выполнили одно из условий PrimaryKeyField - должен существовать ExtendedDataType с relation на поле индекса вашей таблички.
И соответсвенно он должен использоваться в данном поле.
В частности у меня Ваш Job для моей таблицы вернул Id поля.
А провал второго эксперимента прост - relation на дубль таблицы не распространяется, условие на PrimaryKeyField нарушено.
Последний раз редактировалось ViV; 05.09.2006 в 14:15.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), Lucky13 (1), bagyr (1), Red Stranger (1), oip (1).
Старый 05.09.2006, 10:34   #12
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
1 - 1
2 - 0
3 - 0
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 05.09.2006, 10:41   #13
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо, oip.
Кто-нибудь может объяснить результат п.2. Почему у дубликата таблицы невозможно найти поле первичного индекса, ведь он идентичен основной таблице.
Старый 05.09.2006, 11:36   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
1 - 1
2 - 0 (логику так и не понял - почему)
3 - 40027 (Таблица создавалась на cus-слое - соотв это ID поля, входящего в Primary Index). Если в Primary Index входит более одного поля - то возвращается ноль.
Старый 05.09.2006, 11:43   #15
kashperuk
Да, на var слое у меня 3 - тоже ненулевое.
А вот 2ое странно.
Кто прольет свет?
Старый 05.09.2006, 11:49   #16
oip is offline
oip
Axapta
Для некоторых таблиц на usp слое у меня не 0, для некоторых - 0. Закономерности пока не понял. Сейчас покопаю.
Последний раз редактировалось oip; 05.09.2006 в 11:53.
Старый 05.09.2006, 11:59   #17
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от oip
usp имеется в виду usr? У меня на usr слое тоже самое - где-то 0, где-то не 0. Почему не понятно.
Старый 05.09.2006, 12:09   #18
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
может вам проще такую конструкцию использовать:
Dictindex idx = new DictIndex(TableNum(Table), dictTable.primaryIndex());
//    Info(int2str(dictTable.primaryIndex()));
Info(int2str(idx.field(1)));
Старый 05.09.2006, 12:43   #19
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от ivas
Этот job написан на основе кода, взятого из формы SysRecordInfo, а она должна работать с любой таблицей
Старый 05.09.2006, 11:58   #20
Lucky13 is offline
Lucky13
2ое по прежнему не ясно
2 sukhanchik, kashperuk
Поясните по поводу 3.
То что поле в индексе должно быть одно - понятно. Каким образом нужно создать таблицу чтобы вернул не 0?
У меня в моих таблицах всегда 0
Т.е. создаю таблицу с одним полем. Создаю уникальный индекс по этому полю. Указываю его в св-ве PrimaryIndex таблицы.
Что я делаю не так?
merge, primarykeyfield
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
вызов метода, динамически определённого на таблице wojzeh DAX: Программирование 3 01.08.2008 17:44
Двойное кэширование метода на таблице PavelSR DAX: Программирование 8 14.06.2007 08:04
Использование edit метода на таблицах, для которых MaxAccessMode=View bio_unit DAX: Программирование 5 23.03.2007 17:17
Axapta Lessons: Merge Customer Records Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
