Старый 05.09.2006, 12:33   #1
zee is offline
zee
Делимся опытом: создание иерархического списка продуктов в Microsoft CRM
В статье на практическом примере демонстрируются способы расширения "стандартного" функционала системы Microsoft CRM: http://www.acronym.ru/node_64/microsoft_crm
Старый 07.09.2006, 11:57   #2
amg is offline
amg
Тема интересная, нужная. Только ссылка на файл битая
вот рабочая ссылка: http://www.acronym.ru/node_64/microsoft_dynamics_crm
Последний раз редактировалось amg; 07.09.2006 в 12:01.
Старый 08.09.2006, 17:02   #3
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Замечу что писал статью: Дмитрий Курилло. Это неспроста.
Небольшая заметка: Когда мы нажимаем на стрелку справа на гриде, то выводится краткая инфа об экземпляре сущности. А получает броузер эту инфу через XMLHTTP. Так вот: веб сервис возвращает не просто XML с инфой, а прям таки HTML код.
Вопрос на раздумье: а почему бы не подменить этот веб сервис своим для определенного грида, который будет возвращать HTML код другого грида. Получается грид в гриде =))).
+ К этому присобачить второй iframe, в который будут запомнинаться выбранные позиции.(На случай когда позиция может повториться). И оле! У нас готовый функционал для быстрой продажи. И в отличии от предыдущего варианта все гораздо красивее и не гоняется никаких лишних данных.
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 11.09.2006, 16:07   #4
Dak is offline
Dak
Сообщение от Dr.Kurpatov Посмотреть сообщение
Интересная заметка. А как это связано с иерархией?
Старый 12.09.2006, 15:20   #5
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Сообщение от Dak Посмотреть сообщение
Получается дерево из категорий, только оно максимально похоже на стандартный функционал MS CRM и обладает всеми его плюсами.
Старый 12.09.2006, 16:03   #6
Dak is offline
Dak
А где будет выводиться список продуктов по заданной категории? Да и сделать все это надо в рамках карточки продукт для возможной сделки.
ЗЫ Думается, что писать свой сервис и подменять вызов это более трудоемко и неподдерживаемо
Старый 12.09.2006, 18:50   #7
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Это действительно не поддерживаемо, и только по одной причине, что в определенной хетесишке(*.htc) придется прописать одну строку, которая в зависимости от GridId будет подставлять свой веб сервис. А в остальном все очень даже просто. Веб сервис каждый раз возвращает один и тот же код, только в некоторых случаях полдменяет DIV параметр вьюхи на соответствующий. Срок примерно: 20 - 80 часов с обкаткой.(80 - потому что никто не знает где новая Ж вылезет в таких задачах)
С одной стороны трудоемко, но с другой стороны красиво, по MS CRM'овски так сказать.
Старый 20.07.2007, 09:30   #8
Dmitrij is offline
Dmitrij
Доброго времени суток. Я занимаюсь CRM недавно. Этот пример иерархического списка кажется мне подходящим для моих задач, но я не очень силен в javascript. Дерево я сделал, все красиво выводится, но я не могу пока понять как передать в функцию на родительской странице (та что в iframe) параметры выбранного продукта и выполнить ее. Я правильно понимаю, что эта функция заполняет объект lookup на форме CRM?
Может быть, Вы подскажете куда копать или приведете пример кода?
Заранее спасибо.
Старый 30.07.2007, 12:45   #9
Prof_CRM is offline
Prof_CRM
MS CRM 3.0 Certified
12 / 11 (1) +
Это функция Java скрипта которая висит на странице с вашим каталогом
function CloseWithSelect()
var li = getItem(true);
if(li != null)
var lookupItem = new Array();
lookupItem[0] = new LookupControlItem("{2957A54D-0760-DB11-AD0A-000BCDC561B0}", 1055, "Штуки");
opener.parent.document.crmForm.all.uomid.DataValue = lookupItem;
window.returnValue = li;
opener.parent.document.crmForm.all.productid.DataValue = li;
window.event.returnValue = true;
opener.parent.document.crmForm.Save();
else
window.event.returnValue = false;
window.close();
Старый 15.08.2007, 17:22   #10
GenyaL is offline
GenyaL
Здравствуйте уважаемые, я работаю админом. Поставили задачу администрировать CRM. Как раз пытаемся решить своими силами проблему многоуровнего каталога. Подскажите пожалуйста один момент. В ссылке которая указана вверху есть код:
protected void FillTree(subject parentSubj, TreeNode parentNode, BusinessEntityCollection returnedSubjects){ foreach (subject childSubj in returnedSubjects.BusinessEntities) { if (childSubj.parentsubject.Value == parentSubj.subjectid.Value) { TreeNode cNode = newTreeNode(childSubj.title.ToString(),сhildSubj.subjectid.Value.ToString()); parentNode.ChildNodes.Add(cNode); FillTree(childSubj, cNode); } }}Почему функция FillTree описываеться с тремя аргументами, а вызываеться с двумя.Непонимаю.Разъясните этот момент пожалуйста.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
