Старый 06.09.2006, 12:57   #1
Hidden is offline
Hidden
Подскажите должно рассчитываться поле Коррекция(вал)?
Подскажите должно рассчитываться поле Коррекция(вал)? см картинку Проводки по номенклатуре. Есть подозрение, о том что что-то недонастроено? Спасибо!
Миниатюры
Название: Проводки по номенклатуре.JPG
Старый 06.09.2006, 15:14   #2
Hidden is offline
Hidden
Если кто не знает где смотреть - (цитата из мануала: Информацию о выполненных складских проводках по выбранному товару можно просмотреть в форме Проводки по номенклатуре (Управление запасами/Номенклатурные единицы кнопка Проводки или с помощью кнопки Склад/Проводки в строке складского журнала, заказа или закупки), отражающей приход и расход выбранного товара.)
Старый 06.09.2006, 15:19   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Могу ошибаться.
По моему это поле заполняется в результате закрытия склада во вторичной валюте.
Старый 06.09.2006, 17:57   #4
Сообщение от Hidden
Это поле аксаптой рассчитывается автоматически.
Вручную его править не нужно.
Это поле содержит сумму всех неотмененных проводок складского сопоставления (InventSettlement.CostAmountAdjustment)
Посмотреть проводки сопоставления можно кнопкой Склад \ Спосотавления в складских проводках.
Проводки сопоставления могут создаваться при:
1. закрытии склада
2. разноске накладных расходов, входящих в себестоимость
3. ручной коррекции себестоимости остатков или проводок прихода.
За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1).
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле Коррекция Nikolaich DAX: Функционал 1 03.05.2007 16:15
Поле " Старший смены отгружающего склада" должно быть заполнено. IT-specialist DAX: Программирование 14 25.10.2005 19:37
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
