Старый 08.09.2006, 12:17   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Непонятные тормоза в Axapta
Сегодня очень странно начала тормозить Аксапта.. Дисковая отдыхает.. Загрузка проца 70%. Переключается между строками заказов около полутора минут
Курсор вернее переходит сразу, а строки появляются очень медленно.
Справа внизу есть индикатор работы.. Основную часть времени он показывает сервер с мигающей зеленой лампочкой.. Что это означает ждет ответа от базы или обрабатывает? Пустил трассу в Аксапте.. У запросов Duration 0 (( В чем может быть дело.. Даже в журнале трассировки переходит между строками очень медленно..
Пару дней назад отключил автообновление статистики
оставил принудительное 2 раза в день для след таблиц
update statistics inventsum
update statistics inventtrans
update statistics inventdim
update statistics inventdimcombination
update statistics salestable
update statistics salesline
update statistics salesparmtable
update statistics salesparmupdate
update statistics pricebasedata
update statistics numbersequencetable
update statistics ledgerbalancestrans
update statistics ledgerbalancesdimtrans
update statistics salestabledelete
update statistics facturetrans_ru
update statistics purchtable
update statistics purchline
update statistics purchparmupdate
Вчера отключил параметр Torn Page detection. ъ
Посоветуйте что может быть и про моргающую пиктограмму кто что скажет..
Старый 08.09.2006, 12:29   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Тормозит трехуровневая
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 08.09.2006, 12:59   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
В двууровневой долговато конечно, но там статус общения с БД..
Я попробовал все 4 аоса, на всех одна и таже беда.. значит дело не в аосах. Может затык в сети.. какие счетчики помониторить?
Старый 08.09.2006, 13:39   #4
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Пробовали на одной и той же клиентской машине? Возможно, именно на ней проблемы с сетевым соединением.
Старый 08.09.2006, 14:30   #5
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
жалобы от всех (
с сетью все в порядке - проверил
Старый 08.09.2006, 15:51   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Тормозит везде или только в заказах?
Сервера SQL, AOS до тормозов не перезагружали?
Трафик пользователей не завернули на какой нибудь логгер трафика для службы безопасности?
Дисплейные методы не добавляли?
Старый 08.09.2006, 16:06   #7
А вручную обновить статистики по всем таблицам пробовали?
Старый 08.09.2006, 16:52   #8
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2 glibs
Статистику обновил по всем таблица с 50% выборкой (что бы быстрее, как никак в рабочее время)
Стало чуть быстрее, но не очень.. Значок с мигающим сервером появляется меньше. В основном операци общения с БД. Сегодня попробую перезагрузить скуль и аосы.. посмотрю что получится. Самое интересное что все счетчики в норме, значит что то либо внутри скуля творится, либо аосы свихнулись..
2raz. Тормозит везде.Ничего такого не добавлялось. Заказы взял ради примера.. Даже вход в аксапту и открытие главного меню происходит очень медленно..
все это очень странно, тем более что случилось сразу без каких либо предпосылок
Старый 08.09.2006, 17:20   #9
Так а время процессора кто жрет (сервер БД или АОС)?
Старый 08.09.2006, 17:57   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
Через EM посмотрите как подключен AOS (по TCP/IP).
Проверьте ping (время отклика) AOS - SQL и client - AOS.
Старый 11.09.2006, 09:40   #11
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2glibs - это про 70%?. Это БД.. там примерно всегда такая загрузка..
2raz подключен по TCP/IP. Пинг < 1мс. после перезагрузки стало легче.. Даже при условии, что массив, который брали на тестирование, пришлось отдать и базу перетащить обратно на RAID10 из 6 дисков.
Старый 11.09.2006, 10:28   #12
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Да, кстати. На всякий случай включил обратно автообновление статистики и опцию Torn Page detection.. Кто нибудь в курсе, может ли отключение этих опций как привести к вышеописанной проблеме (Автообновление происходило искусственно на описанные выше таблицы и 3 раза в неделю - переиндексация)
Старый 11.09.2006, 14:25   #13
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, этого недостаточно.
А почему вы не хотите регулярно обновлять статистики по всем таблицам?
Старый 11.09.2006, 17:05   #14
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Немного неккоректные данные. 5 раз в неделю.. происходит обновление статистики, а 2 раза переиндексация.. т.е. каждую ночь идет обновление статистики
Плюс 2 раза днем обновление статистики по самым активным таблицам
Последний раз редактировалось sergeypp; 11.09.2006 в 17:07.
Старый 11.09.2006, 17:25   #15
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Обалдеть можно... А обновление статистики днем - это необходимое действие? Операция может сильно базку подвешивать....
Старый 12.09.2006, 08:44   #16
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
операция проходит 10 минут утром, когда еще все не проснулись и в обед..
и я, кстати, проводил обновление днем всех таблиц.. Ни дисковых очередей, ни длительных блокировок не было.. Если и подтормаживало, то незначительно.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Тормоза при работе с Axapta dj_Mage DAX: Администрирование 3 14.07.2006 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
