Старый 20.09.2006, 16:36   #1
oxbacc is offline
oxbacc
Склад-источник в спланированном переносе
Проблема следующая:
При создании "Спланированного переноса" вручную, автоматически указывается Склад в который будет перемещена номенклатура.
Нужно чтобы из "Карточки номенклатуры" подхватывался Склад с которого будет перемещена номенклатура.
Жду советов, как это можно сделать стандартом.
Заранее спасибо!
Старый 20.09.2006, 17:33   #2
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Номенклатура - Настройки - Покрытие
В форме покрытие требуется создать строку, на закладке Обзор указать склад (Куда), на закладке Разное Поплнение = "Всегда", в поле Основной склад указать склад (Откуда). Счастье))
Старый 20.09.2006, 17:35   #3
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Да, забыл указать, что в этом случае настройки складов в самой карточке номенклатуры на закладке Количество роли не играют.
Старый 21.09.2006, 08:19   #4
oxbacc is offline
oxbacc
Полностью согласен, при запуске "сводного плана" автоматически создаются правильные "спланированные переносы".
Я спрашивал о случае, когда создается "спланированный перенос" вручную.
Спасибо за ответ!
Старый 22.09.2006, 11:30   #5
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Все, что я описал, в полной мере относится и к ручному созданию спланированных заказов (переносов). Прежде чем Вам ответить, я немного протестировал данную функциональность - у меня все получилось.
Старый 22.09.2006, 15:09   #6
oxbacc is offline
oxbacc
Спасибо, разобрался!
Склад на вкладке Количество в Номенклатуре все таки играет роль - Он цепляется в поле На склад,
а уже из поля Основной склад формы Покрытие - цепляется в поле Со склада.
Старый 22.09.2006, 16:09   #7
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Согласен... только у меня появилось впечатление, что все это работает только если значение в поле Склад на закладке Количество равно значению поля Склад на закладке Обзор формы Покрытие. То есть фишка не работает, если склад в покрытии не равен складу в количестве. Буду благодарен, если Вы это проверите и поделитесь результатом. Спасибо!
Старый 04.10.2006, 15:17   #8
oxbacc is offline
oxbacc
Я пришел к такому выводу:
1) Поле На склад заполняется из Количества в любых случаях
2) Поле Со склада заполняется:
2.1) пустое - если для Склада указанного в Количестве, нет Основного склада в форме Склады
2.2) склад указанный в поле Основной склад формы Склады - если не указан другой основной склад в Покрытии
2.3) склад указанный в поле Основной склад формы Покрытие - в любом случае если указано в покрытии
т.е. склад на форме Покрытие Основной склад главнее основного склада на форме склады
Последний раз редактировалось oxbacc; 04.10.2006 в 15:35.
Старый 09.10.2006, 14:30   #9
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Разрешите поинтересоваться, зачем вам вручную создавать спланированные переносы???
При правильной настройки покрытий система сама спланирует все необходимые переносы. Зачем в таком случае лишний раз переносить материал со склада на склад без лишней надобности..
Если что-то действительно нужно перенести, то создайте перенос в журнале переносов.
P.S.: Напомнило сборы по военной кафедре, когда целыми днями загружали камазы и перевозили боеприпасы со склада на склад (со склада А на склад Б, со склада Б на склад В, а со склада В на склад А и так далее...), с какой целью - отвечали военная тайна :-)
Последний раз редактировалось DanielG; 09.10.2006 в 16:06.
Старый 11.10.2006, 14:37   #10
oxbacc is offline
oxbacc
Никакой военной тайны нет, все очень просто каждое подрозделение (например бухгалтерия) заведено как отдельный склад.
Спланированный перенос создается вручную когда например гл. бухгалтер просит шариковую ручку, а директор должен утвердить дать главбуху эту ручку или нет (с помощью механизма одобрения); после того как директор утвердит создастся Перенос в складском журнале и спланированная закупка если ручки на складе не оказалось.
Система сама не может предугодать все потребности!
Старый 11.10.2006, 15:13   #11
oxbacc is offline
oxbacc
- В складских журналах нет одобрения, и нет механизма группировки.
Надеюсь, я ответил на ваш вопрос!
Старый 11.10.2006, 15:21   #12
Bil Meshkoff is offline
Bil Meshkoff
former champion
Аватар для Bil Meshkoff
83 / 30 (2) +++
Сообщение от oxbacc Посмотреть сообщение
"У вас не жизнь, а именины сердца!" (с) к/ф "Гараж"
"Let's get ready to r-r-r-um-m-m-mble!!!" (с) M.Buffer
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 24.10.2006, 12:47   #13
oxbacc is offline
oxbacc
В продолжение темы:
Утверждаю спланированный перенос созданный вручную, автоматически создается Спланированная закупка на нужное количество, но только в том случае если спланированных закупок по этой номенклатуре не было;
Если спланированная закупка уже была, то создатся строка в "Использование" (с сылкой на складской журнал), но количество в спланированной закупке останется прежним.
Кто встречался с такой проблемой?
P.S. "Презапустить сводное планирование" - такое решение не катит.
Приход не на тот склад Blondinka_N DAX: Функционал 13 26.03.2009 11:05
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
разбиение при переносе на партии Волчара DAX: Функционал 18 19.04.2006 10:35
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
СП: Резервирование в спланированном переносе Hamster DAX: Функционал 3 19.02.2004 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
