Старый 26.09.2006, 13:06   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
ComboBox && MenuButton-visibility
Всем прив
Есть такой вопросик
Скажем так - у меня есть грид, там есть ComboBox
Есть MenuButton с набором кнопок
Так вот мне надо чтобы в зависимости от того что выбрано в Комбобоксе отдельные буттоны были либо доступны либо нет.
Вроде сделал
Перегрузил метод clicked элементна MenuButton, но
Когда я первый раз нажимаю - то ничего не происходит (т.е. правила не применяются) Когда нажимаю второй раз - то все ок
Если добавить такую отработку в gotFocus() то все работает ОК
Не подскажите в чем может быть проблема?
ЗЫ: Сильно не ругайтесь, четвертый день как увидел Аксапту
Старый 26.09.2006, 13:16   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В комбобоксе в этом случае нужно перекрывать метод selectionChange().
Андрей.
Старый 26.09.2006, 13:20   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
А зачем мне в комбобоксе что то перекрывать?
Тогда у меня тоже получается что мне надо два раза вызывать метод скрытия кнопок: при выборе строки и при смене значения комбобокса. Мне почему то кажется что комбобокс мне трогать не надо - из него мне нужно только значение. Тем более что доступ на редактирование к нему будет для некоторых групп закрыт (для этого и делается кнопка)
Старый 26.09.2006, 13:36   #4
Dron AKA andy
Да, поторопился с ответом, не до конца понял проблему...
А применение правил случаем не после super() на clicked() написано? Должно быть до.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: madproger (1).
Старый 26.09.2006, 13:46   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
В точку!
Теперь вот другой вопросик возник
У меня есть несколько табов. Сбоку ряд кнопок
Так вот хотелось бы чтобы при активации определенного таба одна кнопка появлялась, а в других случаях нет
Старый 26.09.2006, 13:49   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. На tabChange нужно повесить обработчик. (это на TabControl метод)
2. В нем прятать кнопку, если _toTab равно Номер вашей закладки.
Старый 26.09.2006, 14:10   #7
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Ага
Спасибо
В принципе уже докапал туда
Самоблокировка ComboBox контролла Delfins DAX: Программирование 2 17.01.2008 00:17
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
