Старый 03.10.2006, 17:14   #1
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
MS SQL 2005 кто-нить использует?
Собственно топик.
Поделитесь плз опытом господа, юзающие сиквел 2005. В чём сложности при работе (настройке ...) сиквела в качестве СУБД для CRM 3.0? В чём преимущества, в чём недостатки?
Старый 04.10.2006, 11:54   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
честно скажу.... я стал сразу сипользовать 2006 сиквел, а ранние версии не использовал, тюкю не могу сказать, какие у него приимущества... но проблемм не было
Старый 04.10.2006, 12:57   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
"Сложность" при использовании SQL 2005 заключается в следующем: в поставку CRM 3.0 входит Reporting Services 2000, соответственно, при инсталляции выдается ошибка. Надо заранее развернуть на SQL 2005 службу Reporting Services и при установке выбрать пункт подключиться к существующему RS.
Старый 04.10.2006, 14:00   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
2 AndreyS ну да была такая проблеммка, запямятовал : -(
Старый 04.10.2006, 16:04   #5
Кириллов Борис
Спасибо за ответы.
К вопросу об SRS: а как у 2005 версии дела с конвертации уже созданных в SRS 2000 отчётов. Есть с этим какие-нибудь проблемы или всё поддерживается?
!!!какие порты и протоколы использует MS CRM клиент для Outlook Venice Dynamics CRM: Администрирование 21 22.01.2010 10:44
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
Upgrading Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Use a Microsoft SQL Server 2005 Database mazzy Dynamics CRM: Администрирование 0 29.09.2006 20:21
Обновление MS SQL Server 2000-2005 Hunter Dynamics CRM: Администрирование 3 09.02.2006 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
