Старый 17.10.2006, 13:36   #1
Mike2005 is offline
Mike2005
Вызов метода modified DS
У формы есть DS, у него поля. На одном из полей перекрыт modified(). Как из другого метода формы вызвать именно modified в DS?
Пробовал так: LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans, Prepayment)).modified(). Но при этом вызывается modified указанной таблицы, а не DS.
Старый 17.10.2006, 13:45   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нужно немного изменить:
FormDataObject prePay;
prePay = LedgerJournalTrans_ds.object(fieldnum(LedgerJournalTrans, Prepayment));
prePay.modified();
Спасибо еще раз Косых Артем за подсказанное решение:
Вызвать modified поля датасорса
Последний раз редактировалось kashperuk; 17.10.2006 в 13:48.
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Вызов edit метода через callObject kitty DAX: Программирование 9 14.09.2006 16:29
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
