Старый 17.10.2006, 14:24   #1
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
:( Как прикрепить к письму несколько файлов?
Столкнулся вот с такой ситуацией.
Мне необходимо из Аксапты отправлять письма по e-mail. Я воспользовался классом SysInetMail. Все работает хорошо. Но проблема в том, что мне необходимо прикреплять к письму более одного файла. Т.е. один файл я могу прикрепить к письму а вот два уже нет. Если кто сталкивался с такой проблемой, то подскажите как ее решить.
Старый 17.10.2006, 15:28   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я когда-то переделывал код метода sendMailAttach следующим образом:
                if (_attachPath)
                    found = strFind(_attachPath,';', 1, strLen(_attachPath));
                    fileNumber = 1;
                    while (found)
                        name    = subStr(_attachPath, 1, found-1);
                        _attachPath = strDel(_attachPath, 1, found);
                        if (name)
                            file.path(name);
                            msg.setFileNo(fileNumber, file);
                            fileNumber++;
                    if (_attachPath)
                        file.path(_attachPath);
(правда это 2.5 было, и возможно чего-то не скопировал - но идея очень ясна, думаю)
Старый 17.10.2006, 15:29   #3
Delfins is offline
Delfins
А вы переделайте маленько ф-ю sendMailAttach... последний параметр например будет Container с именами фаилов... А в коде просто пройдите цикл..
Старый 17.10.2006, 15:36   #4
kashperuk
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
В моем коде используются стандартные параметры, потому что менять пришлось бы не только этот метод, но и все передаваемые параметы.
Поэтому файлы просто разделяются ;, что логично - как в Винде.
А по ним уже цикл
За это сообщение автора поблагодарили: Zick-Zibn (1).
Старый 17.10.2006, 16:26   #5
Delfins is offline
Delfins
func sendMailAttach( ... , anytype _parmFile )
  if (typeof(_parmFile) == container )
Имхо есть Имхо.. нелюблю я неопределённостей и разделителей
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel) MironovI DAX: Программирование 31 23.12.2016 15:12
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне Delfins DAX: Программирование 2 16.10.2006 14:33
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
