Старый 19.10.2006, 13:49   #1
titov is offline
titov
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов
На форме строк журналов (в частности платежи клиентов) в контролах отображаются значения Итого по дебиту (кредиту) журнала. Пока не нашел причину, но если в неразнесенном журнале LedgerJournalTable заполнены одно из полей JouranlTotalCredit (Debit, journalTotalOffsetBalance) , то значение неверное - есть инициализация переменной для дисплей метода формы, когда при наличии значений полей таблицы берется значение из таблицы, в противном случае расчитывается и значение при этом верное.
Два вопроса
1. по моему поля JouranlTotalCredit (Debit, journalTotalOffsetBalance) должны заполняться только при разноске. Так ли это?
2. если так, то где может быть причина сбоя при работе с формой и заполнении полей неразнесенных журналов (может кто-то уже нашел вариант и исправил)?
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Очистка журналов sergeypp DAX: Администрирование 4 29.05.2007 20:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Строки журналов Андре DAX: Программирование 14 08.08.2002 10:02
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
