Старый 30.10.2006, 06:41   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Синхронизация таблицы - проблема
Axapta 3.0 SP3, MS SQL 2000 SP3
Последовательность действий :
1) Добавляю строковое поле в таблицу и синхронизирую - на сервере поле в таблице появляется
2) Присваиваю полю EDT RAssetId и синхронизирую - на сервере поле в таблице исчезает
3) Убираю EDT у данного поля и синхронизирую - на сервере поле в таблице появляется снова.
Во всех трех случаях у таблицы прописан Relation на RAssetTable через это многострадальное поле
Синхронизация других таблиц с послем, имеющим такой же EDT, подобных "чудес" не выдает. Кто-нибудь встречался с подобным ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.10.2006 в 07:16.
Старый 30.10.2006, 08:30   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Такое ощущение, что CK RAsset считается отключенным. А глобальная компиляция перед синхронизацией не спасает?
Старый 30.10.2006, 08:42   #3
Lenin is offline
Lenin
Аватар для Lenin
4 / 10 (1) +
иногда помогает перестраивание SqlDictionary ("SQL-администрирование / проверка-синхронизация")
Старый 30.10.2006, 09:41   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
2KiselevSA
Да если б так - то ОС вообще бы тогда не было у нас, а они есть.
Да и другие таблицы с полями, имеющими данный EDT, нормально синхронизируются
2Lenin
Глобальную компиляцию делали, а вот синхронизацию полную после нее нет , попробую сейчас ...
P.S. Помогло, спасибо ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.10.2006 в 10:04.
ax3.0
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Проблема с обновлением Грида из врем таблицы... yooshi DAX: Программирование 5 21.09.2005 17:27
проблема с вызовом новой (добавленной) таблицы alpin DAX: Программирование 4 12.01.2004 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
