Старый 06.11.2006, 12:39   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Вытащить записи из InventSum ...
Здраствыйте ,
Никак немогу marked записи в InventSum вытащить . Я добавил в форме InventOnHandItem бутончик и хочу замеченные записи скопировать . Вот примерчик , чего я хочу сделать :
void clicked()
   TextBuffer   tb;
   InventSum    Tabl1;
   super();
   if ( InventSum_ds.anyMarked() )
      if ( box::yesNo( "Копировать записи в памаять ?", DialogButton::Ok, "Вопрос" ) )
         tb = new TextBuffer();
         tb.appendText( "InventSumRec\n");
         Tabl1 = InventSum_ds.getFirst(1);
         for ( Table = InventSum_ds.getFirst(1); Table ; Table = InventSum_ds.getNext() )
            tb.appendText(int2str(Table.RecId) + "\n");
         tb.toClipboard();
            InventSum_ds.mark(0);
         InventSum_ds.reread();
         InventSum_ds.refresh();
Отчего то первая запись для Tabl1 получает курсор , где RecId == 0 . В етой форме datasource есть как результат query , как я понимаю . Можеть из за етого данные таким путем недостижимые ?
Спасибо заранее за помочь !
С уважением , Римантас
Старый 06.11.2006, 13:06   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так на форме же запрос с группировкой идет и данные из RecId просто не выбираются. В качестве идентификторов полученной записи выбирайте InventSum.ItemId и InventDim.InventLocationId - группировка идет по ним
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.11.2006, 13:18   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
И замените
на
inventSum_ds.research();
Потому что так как у вас оно по идее не обновит все строки. (в смысле, не сбросит маркировку).
Старый 06.11.2006, 14:29   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Могу ошибаться, но, насколько я помню, группировка идёт по всем полям аналитик, выведенных в форму. Кроме склада, это могут быть партия, серийный номер...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.11.2006, 14:34   #5
kashperuk
Нет. не ошибаетесь. Зависит от выбранных в inventDimParm флагов.
Но сути это не меняет
Старый 06.11.2006, 15:51   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Поскольку я новичок в Aaxapte , но сразу всё и непонимаю ... АндиД , вы потвердили ето , что из за запроса так просто не выдёт с getfirst() getnext() сыграть . Но тогда как можно отыскать информацию ? Вы можете подсказать как ето делаеться с замеченными записями ?
Заранее спасибо ! С уважением , Римантас
Старый 06.11.2006, 16:06   #7
kashperuk
В приведенном Вами коде не проходит условие:
Если, к примеру, поменять его на Table.ItemId, то записи будут перебираться.
А сохранять нужно помимо кода номенклатуры и код аналитики текущей строки.
А вообще, я бы сделал через Map или Set, к примеру - добавил бы edit метод первой колонкой, который сохранял бы в MAP текущую строку при установке галочки и удалял бы значения оттуда при снятии галочки.
Старый 06.11.2006, 16:12   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Попробуем с Table.ItemId . Как новичоку - MAP ещё трудновато понять . А можно кусочек примера на ето ?
Старый 06.11.2006, 16:13   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Почему не выйдет?
Подставьте в цикле вместо проверку Table.itemId, т.е.
for ( Table = InventSum_ds.getFirst(1); Table.itemId ; Table = InventSum_ds.getNext() )
PS Иван уже ответил
Но в данном случае получается интересная ситуация - если проверять InventSum (табличную переменную на форме) - то проверка пройдет успешно. Если проверять полученную через getFirst() / GetNext() - то будет облом. Если перекрыть DisplayOption на датасоурсе - то проверка так же вернет false.
Последний раз редактировалось AndyD; 06.11.2006 в 16:24.
Старый 06.11.2006, 16:34   #10
Rimantas is offline
Rimantas
Почему не выйдет?
PS Иван уже ответил
Да ... . Так идёт . Осталось одна мелоч - как вытащить InventDimId . Поскольку RecId несуществует , тогда стараюсь сбросить в память все нужные переменные -
     for ( Tabl1 = InventSum_ds.getFirst(1); Tabl1.ItemId ; Tabl1 = InventSum_ds.getNext() )
         cStr = ;
            tb.appendText(Tabl1.ItemId+";"+Tabl1.InventDimId+";"+num2str(Tabl1.AvailPhysical,12,1,0,0) +"\n");
Но вот етот InventDimId в Tabl1 пустой ...
Старый 06.11.2006, 17:06   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Оно тоже не выбирается.
Кстати, не могу сейчас придумать, как достать связанную с полученной InventSum запись из InventDim
Старый 06.11.2006, 17:20   #12
kashperuk
Можно попробовать такой ход:
Изменить метод \Classes\InventDimCtrl_Frm_OnHand\modifyQuery так:
(это в самом верху почти)
    qBSSum.addSortField(fieldnum(InventSum,itemId));
    qbSSum.addSelectionField(fieldNum(inventSum, InventDimId), SelectionField::Max);
    criteriaClosed = qBSSum.findRange(FieldNum(InventSum,closed));
Тогда у нас в clicked() будет доступна и аналитика.
(tb.appendText(Tabl1.Itemid + "\t" + tabl1.InventDimId + '\n')
НО:
необходимо помимо этого анализировать, какие выбраны аналитики.
Так как аналитика выбиралась максимальная, то в ней могут быть заполнены не только указанные поля, а и другие, которые съелись в группировке.
Получить выбранные флаги можно так
element.inventDimSetupObject().parmDimParmVisibleGrid();
(вернет таблицу InventDimParm)
и уже анализируя ее можем выбрать только те складские аналитики, которые действительно нужно учитывать.
Старый 06.11.2006, 17:24   #13
kashperuk
Выбрать только нужные аналитики можно по примеру класса PriceDisc:
    InventDim       inventDimAllActivated;
    inventDimAllActivated.initFromInventDim(inventDim::find(Tabl1.inventDimId));
    inventDimAllActivated.clearNotSelectedDim(element.inventDimSetupObject().parmDimParmVisibleGrid());
Тогда в переменной inventDimAllActivated остануться заполненными только те аналитики, которые выбраны флагами.
Надеюсь достаточно ясно изъясняюсь.
P.S. 888 - прикольно. Делаю ScreenShot + AndyD - 999
Изображения
Последний раз редактировалось kashperuk; 06.11.2006 в 17:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 06.11.2006, 17:24   #14
Rimantas is offline
Rimantas
Ну почти догадалься ... . Там ещё подзапрос сделал в цикле , заново отыискать :
            invDim = Tabl1.inventDim();
            select firstonly invD2
               where invD2.configId   == invDim.configId &&
               invD2.InventLocationId == invDim.InventLocationId &&
               invD2.inventSerialId   == invDim.inventSerialId &&
               invD2.inventBatchId    == invDim.inventBatchId;
            if ( invD2 )
               cStr = Tabl1.ItemId+";"+invD2.InventDimId+";"+num2str(Tabl1.AvailPhysical,12,1,0,0);
               tb.appendText(cStr+"\n");
Похоже , что с помочью от вас всех , добью ету задачку ...
Спасибо ! С уважением , Римантас
Старый 06.11.2006, 17:29   #15
kashperuk
А вы уверены, что вот эта строка
возвращает вам правильную аналитику?
И Вам не следует завязываться на InventDimId, так как его не Должно быть - в одной строке может быть собрано более одной строки с разными аналитиками!!
Старый 06.11.2006, 17:46   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это все понятно.
Я имел в виду - как дость запись из InventDim_ds - она же уже на клиенте и связана с InventSum.
Старый 07.11.2006, 09:32   #17
Rimantas is offline
Rimantas
Это все понятно.
Здраствыйте ! Утро умнее вечера ... : Так вот решение есть :
         invDim = InventDim_ds.getFirst();
         while ( Tabl1.ItemId )
            if ( invD2 )
            Tabl1  = InventSum_ds.getNext();
            invDim = InventDim_ds.getNext();
         tb.toClipboard();
         InventSum_ds.research();
Всё работает . Спасибо Вам за подсказски !
Старый 07.11.2006, 10:18   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вы ошибаетесь.
invDim = InventDim_ds.getFirst(); вернет вам первую выбранную в запросе (а не отмаркированную) запись, а InventDim_ds.getNext() вернет следующую после нее и т.д. Т.е. если вы отмаркируете с первой и без разрывов, то отработает правильно. В остальных случаях - нет
Старый 07.11.2006, 10:22   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да и зачем вам InventDimId? Одной строке из сгруппированной InventSum может соответствовать несколько строк из InventDim.
Старый 07.11.2006, 12:02   #20
Rimantas is offline
Rimantas
Вы ошибаетесь.
Ну незнаю ... Но самое интересное , то что я получаю точные данные ... И если подумать - datasources же соединнены . Так если я делаю записи marked в гриде , то они оба делаеться - и InventSum и InventDim . Углубляьтся в етот раз нету и времени и опыта - меня удовлетворяет , что данные есть точные ...
Римантас
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
