Старый 08.11.2006, 18:27   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Вопрос по документообороту
При создании документов с помощью документооборота. Меню кнопки Новый формируется динамически на основании созданных типов документов. Можно ли с помощью стандартного функционала настроить разграничение на это меню?
Например:
Иванову только меню Новый \ Документы иванова
Петрову только меню Новый \ Документы петрова
Доступ на уровне записи на таблицы DocuType, DocuRef не помог
Или все же придется пилить?
Миниатюры
Алексей
Старый 08.11.2006, 23:13   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
RLS не работает потому, что не включен для запроса
    while select docuType
в методе Init() формы DocuView
Если будете пилить, то надо будет еще включать RLS в классе DocuTypeSearch (например, в методе search). Этот класс так же используется в форме лукапа по полю typeId таблицы DocuType (вызывается из метода lookupTypeId() на таблице)
И что-то делать с методом InitValue() датасорса DocuRef этой формы. Там полю typeId присваивается либо документ из группы примечаний, либо просто метка "Примечание"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
Вопрос по документообороту Axapta Hamster DAX: Функционал 0 16.10.2004 12:22
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
