Старый 10.11.2006, 16:59   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
RunBaseBatch - загадка
Есть классик наследник RunBaseBatch, с одним простым параметром, который отлично работает и на клиенте и на сервере и в любой конфигурации, CanGoBatchjournal = true и вроде все в порядке.
НО не запускается на пакетном сервере - вообще не попадает в очередь заданий.
Где ошибка?
Старый 10.11.2006, 17:25   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может выложить ваш классик? А мы посмотрим. А то как то маловато инфы в постановке вапроса.
Последний раз редактировалось Sada; 10.11.2006 в 17:29.
Старый 10.11.2006, 17:53   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
а что это значит? кнопку "пакетная обработка" включаем, пакет не создается?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.11.2006, 18:01   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Sada, грузить большим классом не хочется, а в совсем примитивном станет заметно. В каком направлении вы бы стали искать?
Vadik, на закладочке пакетной обработки ставим галочку и выбираем все что угодно, но по нажатию Ок пакет не создается.
Старый 10.11.2006, 18:05   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В getFromDialog super() не вызвали?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.11.2006, 18:10   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Кто бы мог сомневаться, что AndyD все знает
Совершенно верно, зачем-то убрали super() из getFromDialog()
Старый 10.11.2006, 18:19   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если бы
Старый 10.11.2006, 19:43   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Недавно, кстати, наткнулся на точно те же грабли.
Правда допер сам, когда начал тупо по каждому методу сравнивать с работающим классом
Старый 13.11.2006, 08:57   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это ребус какой то был? В большом классе не вижу, но если выкину всё лишнее то увижу... Я бы посмотрел 5-6 перекрытых методов RunBaseBatch. Как выяснилось, я бы сделал правильно.
С уважением...
Старый 13.11.2006, 10:10   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Sada, я согласен, что найти эту ошибку можно, проходя в пошаговом режиме, просматривая методы и сравнивая с "эталоном" и т.д. и т.п., но на это надо время. Сам несколько раз её ловил, причем каждый раз помнил, что "какая-то мелочь".
Теперь, надеюсь, запомню - чтобы запустился Batch нужен super() в getFromDialog().
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
axStart: What methods are called when a runbaseBatch process is executed? Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2008 20:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
