Старый 13.11.2006, 09:36   #1
Rimantas is offline
Rimantas
LookUp из двух таблиц ...
Здраствуйте !
Незнаю , можно ли так или нет . Нужно в lookup'е отображать данные из двух таблиц . Вот исходник того , чего я добиваюсь :
static void lookupSalesLineRecs(FormStringControl _ctrl, SalesId _salesId, ItemId _itemId)
    SysTableLookup          sLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(SalesLine),_ctrl);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qInvD;
    QueryBuildRange         qRange1;
    QueryBuildRange         qRange2;
    QueryBuildDataSource    qb;
    qb      = query.addDataSource(tableNum(SalesLine));
    qRange1 = qb.addRange(fieldNum(SalesLine,SalesId));
    qRange2 = qb.addRange(fieldNum(SalesLine,ItemId));
    qRange1.value(queryvalue(_salesId));
    qRange2.value(queryvalue(_itemId));
    qInvD = qb.addDataSource(tablenum(InventDim));
    qInvD.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qInvD.relations(true);
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesLine,ItemId));
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesLine,QtyOrdered));
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(InventDim,configId));
    sLookup.addLookupfield(fieldNum(SalesLine,RecId),true);
    sLookup.parmQuery(query);
    sLookup.performFormLookup();
Ну конечно неполучаю инфо от столбика InventDim -> ConfigId . Или я только ошибаюсь б соединении етих таблиц ?
С уважением , Римантас
lookup, systablelookup
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
Можно вывести в lookup пересечение двух query? Hidden DAX: Программирование 14 14.07.2006 10:02
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
