Старый 17.11.2006, 13:21   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Метки не выгружаются в файл!
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Работаю в 2-х звенке... Создаю метки в меточном файле с кодом XXX... Закрываю открываю клиентское приложение - из Axapta вижу созданные метки а в файле axXXXru.ald не вижу...
Почему так происходит?
Старый 17.11.2006, 14:55   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А в axXXXen-us.ald видишь?
Старый 17.11.2006, 15:08   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Открываю... ищу... вижу! почему тогда в axXXXru.ald не вижу?
Старый 18.11.2006, 00:09   #4
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Потому что он используется.
Дописать в открытый файл Аксапта не пытается. Новые метки записывает в файл axapdru.alt
Когда последняя сессия закроется, то метки из *.alt будут перенесены в *.ald
Обратите внимание, что AOS также имеет свою сессию.
Поэтому, чтобы получить метки в ald-файле, закрывать нужно все, включая AOS'ы.
Старый 18.11.2006, 18:12   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А еще замечено, что иногда этот механизм глючит. Даже в 2-звенке после закрытия последней сессии. Помогает еще один вход-выход. Как и когда проявляется бага (фича?), так и не выяснили - смирились (ибо происходит это не часто). Хотя заметили, что если последним выходит тот, кто собственно менял метки, то вероятность глюка снижается.
Так что когда меняете метки, сначала выгоняйте остальных, а потом выходите сами (а для надежности - два раза).
Старый 19.11.2006, 00:48   #6
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Из области барабашки.
А барабашки нет. Ищите истинную причину (например bat-файл по удалению удаляет и alt-файл...)
Зачем? Лежат они в alt - каши не просят.
Давайте строить точные утверждения, если советуете что-то.
Если хотите получить метки в ald-файле, выгоняйте всех (в том числе AOS-ы).
Но метки вполне могут лежать в alt-файле. Это штатный режим, ничего плохого в этом нет (только уберите строчку удаления alt-файлов в DelIndex.bat)
Старый 19.11.2006, 23:00   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Ёлки-палки, mazzy! Давайте уж тогда внимательнее читать вопросы (а вопрос был именно про .ald Или мне нужно было в своё утверждение полностью включить текст вопроса?
Файлы .alt действительно каши не просят, но, например, для копирования в другое приложение нужны .ald.
К автору вопроса: на всякий случай замечу, что я, собственно, ничего не советую. Лишь делюсь опытом, что на практике замечено непрогнозируемое поведение данного механизма. Доскональный поиск барабашки не проводился. Поэтому, возможно, в Вашем случае имеет место быть подобная ситуация.
Снова к mazzy: DelIndex.bat используем редко. И, честно говоря ни разу не слышал, чтобы он запускался системой автоматически. Я не прав?
Последний раз редактировалось Ruff; 19.11.2006 в 23:04. Причина: чтоб не придирались к фразе :)
Старый 20.11.2006, 11:56   #8
Yugene is offline
Yugene
+1
а еще у нас появлялись *.alb с пропавшими метками
Старый 20.11.2006, 12:52   #9
1. Извините
2. Я не понимаю утверждения "нужны .ald". Кому нужны? Кто вам мешает копировать и .alt тоже?
Барабашки нет.
Да, системой он не запускается.
Но часто запускается администратором и программистом как средство удаления индексов.
Старый 20.11.2006, 12:53   #10
Сообщение от Yugene Посмотреть сообщение
+1
У вас стоят доработки Коламбуса или это на чистой версии?
Старый 20.11.2006, 15:59   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Ведем разработку в одном приложении, пользователи работают - в другом. Когда в приложении разработчиков создаются или меняются метки, бывает необходимо перенести их на рабочее приложение, не разгоняя пользователей. При этом файлы .ald (если они обновились) можно спокойно копировать в каталог рабочего приложения (даже при наличии открытых сессий). Конечно на текущих сессиях это не отражается, то есть изменения увидят только вновь вошедшие пользователи. Файлы же .alt переписать "на лету" вообще не удается.
С тем, что барабашки нет, я и не спорю. Попробую понять причину глюка, если будет время и желание. А то уже интересно стало
Старый 21.11.2006, 09:26   #12
Raven Melancholic
Вообще-то пока еще никогда не подводил такой способ, который указан в Меточные файлы причем работает даже после переноса файла *.alt в другое приложение.
Один единственный раз просто было поздно - запустили батничек удаления индексов. С тех пор строчка удаления *.alt в батниках закомментирована. Но и в тот раз удалось все восстановить по таблице журнала изменения меток.
Старый 21.11.2006, 15:24   #13
Yugene is offline
Yugene
Намешана такая каша: и от русского Колумбуса, и от датского, и швейцарское зарплатное решение и русское...
метки, меточный файл
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
И снова эти Метки Акавешка DAX: Программирование 5 12.12.2006 16:59
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
