Старый 22.11.2006, 15:45   #1
Shakr
Гость
n/a
Как быстро посчитать кол-во записей?
Задачка для самообучения: есть табличка LedgerJournalTrans, хочется посчитать количество записей с произвольными критериями в ней и выкинуть в эксель.
    select count(RecId) from LedgerJournalTrans
Не подходит
Затык именно на критериях запроса. Идея сформировать НД
Query q;
QueryRun qr;
QueryBuildDataSource qbd;
QueryBuildRange qbr;
q = new Query();
qbd = q.AddDataSource(TableNum(LedgerJournalTrans));
// Добавили таблицу – источник данных
qbr =qbd.AddRange(FieldNum(LedgerJournalTrans,[]));
А потом пробежаться по НД и посчитаться кажется каким-то некузявым.
Поможете начинающему?
Старый 22.11.2006, 15:48   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
см. Сервис\Средства разработки\Количество записей в таблицах.
А что вы подразумеваете под НД?
Можете покопать в сторону (запрос ИЛИ - найдете, как в запросе указывать фильтр строкой - а строку, думаю, уже сможете сформировать)
Старый 22.11.2006, 15:50   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
Не подходит
Query q;
QueryRun qr;
q = new Query();
Посмотрите тут
Старый 22.11.2006, 17:14   #4
Shakr
Гость
n/a
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Посмотрите тут
Благодарю, оставалось только дописать
qr = new QueryRun(q);
cnt =  SysQuery::countTotal(qr);
Спасибо за маячок. НД - это набор данных. То есть по-хорошему - не хотелось выдёргивать информацию из БД, а только посчитать, ну раз так нужно-значит так нужно
Старый 24.08.2007, 11:34   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Что-то функция у меня неправильно отрабатывает. Может, я чего не так делаю?
 Counter ii;
 QueryRun queryRun;
 Query Query;
 QueryBuildDataSource InvTrans,Inv,Dim;
 query=new query();
 InvTrans=query.addDataSource(tablenum(InventTrans));
 Dim=InvTrans.addDataSource(tablenum(InventDim));
 Dim.relations(true);
 Inv=InvTrans.addDataSource(tablenum(InventTable));
 inv.addLink(fieldnum(inventtrans,itemid),fieldnum(InventTable,ItemId));
 inv.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
 InvTrans.addRange(fieldnum(InventTrans,ItemId)).value(ItemId);
 Dim.addRange(fieldnum(InventDim,InventLocationId)).value(LocId);
 Inv.addRange(fieldnum(InventTable,ModelGroupId)).value(MGId);
 queryRun =  new QueryRun(query);
  if (!queryRun.prompt())
      return;
[B]  ii=SysQuery::countTotal(queryrun);[/B]
он возвращает значительно больше, чем есть на самом деле (на несколько порядков)
Последний раз редактировалось gefr; 24.08.2007 в 11:49.
Старый 24.08.2007, 13:10   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
попробуйте
SysQuery::countLoops
Старый 24.08.2007, 13:20   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а еще лучше посмотреть какой запрос был отправлен на сервер, а там все станет ясно
Старый 19.05.2010, 16:53   #8
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от gefr Посмотреть сообщение
Такая же ерунда у меня.
CountTotal показывает 2392.
Считаю количество заходов в queryRun.next() = 193.
В чем причина? как то неправильно создаю запрос?
Старый 19.05.2010, 18:01   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вроде обсуждалось неоднократно
Распределение суммы пропорционально кол-ву в переносах AvrDen DAX: Функционал 21 23.09.2008 11:55
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Кол-во по умолчанию в Закупках gudzon DAX: Программирование 2 01.11.2005 10:36
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Кол-во записей в отфильтрованном наборе ald DAX: Программирование 3 19.04.2004 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
