Старый 24.11.2006, 09:39   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Header в отчете, не отображаются данные
Почему в Header отчета не передается запись таблицы через send()? Поля на основе таблицы пустые. Приходится делать display методы
Старый 24.11.2006, 09:44   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
The Send method is a connection between a report’s query and the visual part of the report. The Send method sends the fetched records to the body sections in the report.
The Send method is automatically called by Next each time a record is fetched.
All data is sent through the Send method after being fetched by the Fetch method.
Старый 24.11.2006, 09:52   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Ага, а без вызова send, Header не печатается. Не хорошо блин
Старый 24.11.2006, 11:03   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а если вызвать метод
element.executeHeader принудительно?
Данные в отчете Rect DAX: Программирование 1 29.08.2007 14:12
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Dave: Creating Header/Detail-based Linkage On One Form Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
методы header и footer в отчете Berkoff DAX: Программирование 2 26.10.2004 15:04
Не срабатывает один из footer-ов в отчете AKIS-Falcon DAX: Программирование 11 06.07.2004 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
