Старый 27.11.2006, 11:11   #1
Gorynych is offline
Gorynych
Потоки (учебная форма tutorial_thread). Ошибка?
При нажатии кнопки Run в форме tutorial_Thread возникает ошибка:
Object 'FormRun' could not be created
после ОК еще одна ошибка:
Ошибка времени выполнения. : xApplication (Объект), метод initGlobal вызван с неправильными параметрами.
Трассировка стека:
(S) \Classes\xApplication\initGlobal
Хотя после этого поток отрабатывает.
Как убрать данные ошибки?
Ax 3.0 sp1
Старый 27.11.2006, 11:31   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не использовать потоки в Ax3 см.
База знаний ERP : Axapta / нить
Критическая ошибка при закрытии формы gefr DAX: Программирование 8 22.08.2007 12:23
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
