Старый 29.11.2006, 18:04   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Listbox - отследить прокрутку (scroll), или как прикрутить UpDown (Spin) Control
Я сейчас пытаюсь сделать поле ввода, значения в котором можно было бы менять, используя "стрелки", как у UpDown (Spin) или даже DomainUpDown Control. Пока что получилось реализовать это на основе "бесконечного" Listbox. В него при инициализации заносятся нужные значения, скажем, десяток элементов из "вычисляемого" списка, и выбор позиционируется посередине. Если же выбрать элемент ниже/выше текущего выбранного, то список "прокручивается" (строки удаляются/добавляются), и новый выбранный элемент опять позиционируется в середине списка, т.е. сверху и снизу от него получается примерно равное число строк. Если высоту такого списка задать равной высоте одной строки, то вместо scrollbar'а у него появляются кнопки со стрелками - как раз как у Spin Control. Но при этом отсутствует возоможность выбирать значения мышкой, щелкая только по этим кнопкам: прокрутка работает, но выбранным остается старое значение, пока по новому не щелкнешь мышой.
Так вот, как можно отследить, что пользователь прокручивает Listbox? Или как прикрутить к обычному полю ввода (String/Date/RealEdit) Spin Control?
P.S. Если кому интересно, что у меня получилось в плане "бесконечных" списков, могу выложить пример.
Старый 29.11.2006, 20:29   #2
Delfins is offline
Delfins
Зачем вам SPIN?
Сделайте рядом 2 кнопки и контролируйте EDIT.
Старый 29.11.2006, 21:21   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Занимался подобным, не совсем Spin, но своя формочка с кнопками, дополнительный функционал. Так вот с Listbox / Combobox не знаю? сам застрял А с остальными перекрываю lookup и свою форму вызываю. Если не подходит, тогда опишите пожалуйста задачу подробнее, или лучше выложите код, может кому и пригодится. Хотя такими вещами в Аксапте мало кому приходится заниматься
Старый 29.11.2006, 21:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Зачем вам SPIN? Сделайте рядом 2 кнопки и контролируйте EDIT.
А если я хочу, как в случае со Spin'ом, переключать значения EditControl с помощью стрелок вверх/вниз? Опять-таки, в случае с Listbox это запросто, в случае с EditControl или кнопками - фигу...
Старый 29.11.2006, 23:08   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Провел небольшой эксперимент со StringEditControl'ом - что с EDT, что без него у меня lookup вызывается только по Alt-Down, на обычные кнопки Up/Down - ноль эмоций (вводить с клавы звездочку не предлагать! ) Так что не подходит...
Старый 30.11.2006, 10:36   #6
Delfins is offline
Delfins
Думаю можно повесить Hook какой...
Или ActiveX... тогда можно сделать полный SPIN-control
Старый 30.11.2006, 10:56   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Класс, реализующий "бесконечный" прокручиваемый Listbox
Во вложении - пара классов для создания "бесконечного" Listbox'а: собственно, абстрактный класс, реализующий функциональность прокрутки, и класс-наследник, приведенный в качестве примера. Конструктору в параметрах передаются: ссылка на FormListboxControl (предполагается, что control принадлежит какой-то форме), число элементов (не менее трех), которые надо поддерживать в списке, и начальное значение, связанное с элементом, который будет выбран при инициализации Listbox, т.е. на который будет указывать selection().
void new(FormListBoxControl _formListbox, int _maxItems, anytype _startValue)
В классе-наследнике необходимо реализовать унаследованные абстрактные методы, выполняющие такие функции:
  • возврат типа значений, привязываемых к элементам списка (это нужно для корректного создания Map);
  • вычисление следующего/предыдущего значения;
  • форматирование элемента списка в соответствии с привязанным к нему значением;
  • вычисление "расстояния" между двумя заданными значениями, выраженное в количестве элементов списка (например, разница между 01.11.06 и 01.08.06, т.е. "ноябрь" и "август" в случае списка месяцев должна быть -3);
Types   getValueType();
anytype calcNextValue(anytype _currentValue, boolean _next);
str     fmtListValue(anytype _value);
int     calcSelectionDelta(anytype _from, anytype _to);
Метод calcNextValue должен возвращать то же значение, что и его аргумент, если список значений "упёрся" в нижнюю/верхнюю границу, скажем, минимальную/максимальную дату. После создания экземпляра класса и привязывания его к Listbox'у необходимо для осуществления прокрутки в методе validate() или selectionChange() последнего вызывать метод экземпляра класса selectionChanged(). Получить значение, связанное с текущим выбранным элементом списка, можно с помощью метода getSelectedValue().
В примере используется дополнительный BaseEnum и одна дополнительная метка.
Изображения
Тип файла: rar InfiniteListbox.rar (4.4 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.11.2006 в 11:57. Причина: замечания belugin
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 30.11.2006, 11:04   #8
gl00mie is offline
gl00mie
С хуками возиться не хочется ActiveX есть штатный - Microsoft UpDown Control, только как его привязять к полю ввода, как сделать, чтобы он реагировал, когда в поле ввода нажимаются стрелки вверх/вниз, непонятно
Старый 30.11.2006, 11:21   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В классе-наследнике необходимо перекрыть методы, реализующие:
С моей точки зрения лучше сделать для этих целей отдельный абстрактный класс или интерфейс.
http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller
Model-View-Controller в .Net
Старый 30.11.2006, 11:52   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Собственно, реализованный класс и является абстрактным Может, я просто неточно выразился на счет "необходимо перекрыть"... Но он не является интерфейсом в чистом виде, потому что реализует основные функции, ради которых он создавался: инициализацию списка и его прокрутку при выборе новых элементов.
PS. Подправил описание класса, чтобы было меньше двусмысленностей.
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.11.2006 в 11:59.
Старый 30.11.2006, 12:39   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тут акцент на слово "отдельный". Типа один класс для описания абстракуии коллекции объектов, а другой для показа этой абстракции в списке.
Старый 30.11.2006, 17:37   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Всё, конечно, здорово, но хотелось бы вернуться к исходному вопросу Кто-нить прикручивал к полям ввода UpDown (Spin) Control? Или получалось у кого-нить отследить прокрутку Listbox'а? По поводу второго у меня надежд мало, потому что штатный виндовый Listbox, судя по описалову оконных сообщений, даже при работе через WinAPI о таких вещах не сообщает...
Старый 30.11.2006, 18:50   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Post
Вот посмотрите пожалуйста скрин
Изображения
Старый 30.11.2006, 19:04   #14
gl00mie is offline
gl00mie
А что это? И какой у приведенной картинки смысл?..
Старый 30.11.2006, 20:11   #15
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
ну это Spin прикрученный к StringEdit, Вы ведь вроде спрашивали как его можно прикрутить? Или я что то не так понял?
Старый 30.11.2006, 23:12   #16
gl00mie is offline
gl00mie
То ли лыжи не едут, то ли я.. не спортсмен В упор не вижу на приведенном скриншоте того, что я понимаю под "UpDown Control". На вскидку я вижу Group с FrameOptionButton = Check, IntEdit, StringEdit c ButtonImage = Arrow (по умолчанию), Grid, выпавшие в lookup'е два Listbox'а и предположительно CommandButton. Если обратиться к первоисточнику, то UpDown Control "has a pair of arrow buttons which the user can click to increment or decrement a value, such as a scroll position or a value in an associated control, known as a buddy control". Чесслово не вижу среди описанного Spin Control, "поднимите мне веки"
PS. Можно на "ты", я не обижусь
Изображения
Старый 01.12.2006, 12:02   #17
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Упс , теперь понял. Подумал, что Вы желаете реализовать, что то типа прокручиваемого листбокса (как менюшки в Аксапте). Сорри , хотел помочь.
Старый 01.12.2006, 15:58   #18
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Как вариант в методе task прокручивать. Правда, если на форме только один контрол, например StringEdit, то task ArrowUp и ArrowDown не отрабатывают. Но вот если есть еще скажем грид (т.е. контрол по которому можно перемещаться вверх/вниз), тогда работает. Можно запоминать активный контрол и если активен нужный - листать.
Solutions Monkey: Multiple AxDataSource Controls in one .ascx control Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 06:16
mfp: Dynamics AX 2009 Version Control Interview Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2009 12:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
