Старый 30.11.2006, 13:48   #1
Falc0nMan is offline
Falc0nMan
:( Импорт данных из старого Navision - Как сделать правильно?
Добрый день!
Прошу не ругать, если подобное уже обсуждалось, но поиском по всем конфам я не нашел. Но пришлось столкнуться с Navision вплотную и опыта никакого нет.
Ситуация такова - есть Navision Financials весьма старой версии. Лицензии на C/FRONT нет. Версия C/ODBC - 2.10.0002
Нужно сделать импорт данных из таблички "G/L Entry" в таблицу на MSSQL сервере. Поскольку я с Navision никогда не работал решил попробовать сделать это такими способами:
1. Прямое подключение к таблице через ADO. Т.е. в приложение есть объекты ADOConnection, ADOTable. Результат - нулевой, т.е. таблица пустая.
2. Использование ADOQuery. Работает только в том случае, если в запросе не используются поля с суммами (Amount, Quantity, VAT_Amount, Debit_Amount и другие подобные). Если хотя бы одно из этих полей присутствует, то запрос не содержит ни одной записи.
3. Linked Server в MSSQL.
SELECT ..... FROM OPENQUERY(NAV, 'SELECT * FROM G_L_Entry')
Такая же ерунда, как с использованием ADOQuery - работает только если в списке полей отсутствуют суммы. При попытке включить скажем поле Amount - ошибка
Server: Msg 7341, Level 16, State 2, Line 1
Could not get the current row value of column '[T1].Amount' from the OLE DB provider 'MSDASQL'. Could not convert the data value due to reasons other than sign mismatch or overflow.
[OLE/DB provider returned message: Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена.]
OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'MSDASQL' IRowset::GetData returned 0x80040e21: Data status returned from the provider: [COLUMN_NAME=Amount STATUS=DBSTATUS_E_CANTCONVERTVALUE]].
И как бы я не пытался преобразовывать поле Amount - все равно ошибка.
Уверен, что выход есть и он простой, но уже третий день с утра до вечера бьюсь над этой задачей и не получается.
Falc0nman
Москва
Консолидация в единую базу данных Navision из нескольких баз данных Navision avakado NAV: Функционал 4 11.03.2010 12:10
копирование баз данных из Navision в 1С minimi3 NAV: Функционал 8 27.11.2006 13:08
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
