Старый 22.01.2003, 12:46   #1
Yurik is offline
Yurik
Перебор контролов в цикле
Есть 8 CheckBox -ов на форме. Мне надо их перебрать в цикле и вывести названия, типа
for(i=1;i<9;i++)
CheckBoxi.Label("Название");
Как обратиться к i -ому CheckBox -у? Подскажите пожалуйста.
Старый 22.01.2003, 13:33   #2
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 22.01.2003, 19:47   #3
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Если помимо интересующих в форме много других контролов, есть резон назвать ваши как:
"MyCheckBox_"+i
И, соответственно затем искать их в дизайне по имени в бесконечном цикле
for(i=0;;i++)
Не нахождение очередного контрола является условием выхода из цикла
Старый 23.01.2003, 10:09   #4
Yurik is offline
Yurik
Это конечно все хорошо, но я так и не смог изменить label у чекбокса не через класс FormBuildControl, ни через FormControl, ни даже через FormCheckBoxControl. А при явном написании типа CheckBox1.label('Название') все получается. Вот так.
Старый 23.01.2003, 10:21   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Создаю форму и размещаю на ней button и CheckBox (myControl).
ClassDeclaration формы:
    FormCheckBoxControl     cb
init():
   public void init()
super();
cb element.control(control::myControl);
click() button'а
void clicked()
cb.label('New label');
Старый 23.01.2003, 10:25   #6
Yurik is offline
Yurik
2(Андрей)
Но здесь ты явно прописываешь название чекбокса, а мне это надо сделать в цикле с i- тым чекбоксом. Так что твой пример это немного не то.
Старый 23.01.2003, 10:46   #7
Андре is offline
Андре
Тогда прошу прощения.
Не очень изящно, но если у тебя все CheckBox'ы именуются по определенному правилу, например CheckBox...., то можно так:
void clicked()
int ij;
FormControl fc;
FormCheckBoxControl     cb;
element.design().controlCount();
    for (
j=1j<=ij++)
fc element.design().controlNum(j);
       if (
SubStr(fc.name(),1,8) == 'CheckBox')
cb fc;
Старый 23.01.2003, 12:33   #8
den_mic is offline
den_mic
можно ещё красивее
for (i=1; i<=9; i++)
check_all = Element.Design().controlName(strfmt("CheckBox%1",i));
check_all.label('test...');
Старый 23.01.2003, 13:24   #9
Yurik is offline
Yurik
2 den_mic
Спасибо большое. Это реально работает.
Старый 23.01.2003, 13:57   #10
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Странно, что не получилось через FormControl, как писалось выше. Ведь element.design().controlName() возвращает как раз объект этого типа...
Андрей.
Старый 23.01.2003, 14:00   #11
Yurik is offline
Yurik
2 Dron AKA andy
Мне тоже странно, наверное я чего-нибудь напутал. Или может это глюк?
Перебор N критериев в SQL запросе berlioz DAX: Программирование 6 22.08.2007 11:33
Полный перебор строк FormListControl Lemming DAX: Программирование 14 20.12.2005 19:45
Расположение контролов в группе динамически kashperuk DAX: Программирование 1 14.10.2005 19:11
названия контролов в отчете. krmik DAX: Программирование 1 06.07.2005 15:54
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
