Старый 01.12.2006, 18:03   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
EditorScripts - addIns_OpenInAOT
Вот, попросили написать скрипт для открытия выделенного в редакторе объекта в АОТ.
Описание возможностей + код можно скачать здесь:
http://www.axaptapedia.com/Editor_scripts_OpenInAOT
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), belugin (10), zemlyn (1), sukhanchik (2), Alex_KD (1).
Старый 03.12.2006, 01:37   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Thumbs up
Супер. Как раз тем же занимаюсь =)
Старый 04.12.2006, 09:57   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Наверное, моё первое расширение для аксапты
Недостатки по сравнению с кодом Ивана:
  • работает только с выделенным фрагментом
  • не пытается редактировать при помощи AOTEdit
(Надо это всё украсть)
Достоинства:
Изображения
Тип файла: zip go_component.zip (5.3 Кб, 82 просмотров)
Старый 04.12.2006, 10:37   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Украл
1. теперь переходит по идентификатору на котором находится курсор в редакторе
2. теперь если есть исходник, то открывает его в редакторе а не в АОТ
3. Кусок для AutoHotKey
Ctrl+Enter - вызов из редактора
Win+X - вызов из GlobalToolsMenu (если туда запихать форму)
#IfWinActive, ahk_class AxaptaClientClassName
#x::
  	WinMenuSelectItem,,,Сервис,Go component
Exit
~^Enter::
     toEnglish()
     SendInput,{APPSKEY}sg
Exit
Тип файла: zip go_component.zip (5.6 Кб, 158 просмотров)
Старый 07.12.2006, 17:41   #5
kashperuk
Импортировал себе вчера GoComponent - и честно говоря, что удивило, не особо понравилось.
То есть мой скриптик мне более удобно оказалось использовать.
Так что, качаем, сравниваем, выбираем.
Заодно пишем, чего кому и почему больше нравится.
З.Ы. И еще, чего не хватает той или иной утилитке
Последний раз редактировалось kashperuk; 07.12.2006 в 17:44.
Старый 08.12.2006, 11:05   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Когда-то писал подобное... Так что голосую за kashperuk
Что хочется отметить:
1. Не хвататет для полного счастья макросов и методов класса Global:
    if (selectedLine)
        //The main elementTypes - can be extended
        add2Set(#ExtendedDataTypesPath);
        add2Set(#BaseEnumsPath);
        add2Set(#TablesPath);
        add2Set(#ClassesPath);
        add2Set(#FormsPath);
        add2Set(#ReportsPath);
        add2Set(#MacrosPath); // Macros
        //if nothing was found in the AOT, we'll try searching in systemDocumentation
        if (selectedNodesSet.elements() == 0)
            add2Set(#SystemFunctionsPath);
            add2Set(#SystemTablesPath);
            add2Set(#SystemTypesPath);
            add2Set(#SystemEnumsPath);
            add2Set(#SystemClassesPath);
            add2Set(#ClassesPath + #AOTRootPath + classstr(Global)); // Global
2. Формы и отчеты - не нужны - только сбивают с толку. Если этим скриптом пользоваться из кода, то нельзя объявить переменную типа названия формы. В то же время может существовать таблица/класс/едт который совпадает с названием формы. А значит скрипт откроет лишние окна. В случае макросов - по идее тоже можно провести анализ на наличие перед названием - символа # или фразы GlobalMacro - но для простоты так делать не хочется
3. Открываются сразу 2 окна (в случае системной доки) - одно окно узла и другое - окно редактора. Окно узла - лишнее - его вполне можно убрать - сделав в коде анализ типа узла. Также вылезает окно свойств - что как мне кажется только мешает. Хотя как говорится на вкус и цвет товарищей нет.
В общем - это пока только те вещи, которые можно убрать из кода (если конечно доберусь - то исправлю - а если нет (что скорее всего) - то пусть останутся просто моим мнением)
4. Что еще можно сделать (автор идеи - db) - это построить по узлу, который открыт в редакторе перекрестные ссылки (табл TmpxRefReferences и класс xRefCreate) и делать тоже самое - только выделяя переменные, а не сами названия узлов АОТ
5. Ну и в заключение - можно еще искать контролы на форме/отчете с AutoDeclaration=Yes. Для этого нужно убедиться, что редактор открыт у формы/отчета и путем перебора дерева контролов можно найти сей контрол.
Код у меня он оформлен как 2 вспомогательных метода, что с ходу не впишется в представленный скрипт. Однако идею можно переработать.
// _sourceNode = '\\Forms\\Address' (к примеру), получается через TreeNode::findNode(e.path()).AOTParent().TreeNodePath()
// _declaration - тоже самое что и selectedLine
public TreeNode findControlNode(TreeNode _sourceNode, str _declaration)
    TreeNode       declTreeNode;
    TreeNode       ret;
    int            i;
    str            s;
    #AOT
    i = strfind(_sourceNode.treeNodePath(), '\\', strlen(#AOTRootPath) + 1, strlen(_sourceNode.treeNodePath()));
    if (i < 1)
        return ret;
    s = substr(_sourceNode.treeNodePath(), 1, i - 1);
    i = strfind(_sourceNode.treeNodePath(), '\\', strlen(s) + 2, strlen(_sourceNode.treeNodePath()));
    switch (s)
        case #FormsPath, #ReportsPath:
            s = substr(_sourceNode.treeNodePath() + '\\Designs', 1, i - 1);
            ret = this.findSubNode(TreeNode::findNode(s), _declaration);
            break;
        default:
    return ret;
Код функции findSubNode
private TreeNode findSubNode(TreeNode _startNode, TreeNodeName _nodeName, TreeNode _parentNode = null)
    int              i;
    TreeNode         curNode, subNode;
    TreeNodeIterator it;
    TreeNodePath     subNodePath;
    curNode = _parentNode ? _parentNode : _startNode;
    it = curNode.AOTiterator();
    subNode = it.next();
    while (subNode)
        subNodePath = subNode.treeNodePath();
        if (this.isNodeOk(subNode, _nodeName))
            break;
        if (subNode.AOTchildNodeCount() > 0)
            subNode = this.findSubNode(_startNode, _nodeName, subNode);
            subNodePath = '';
            if (subNode)
            break;
        else
            subNodePath = '';
    return subNode;
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.12.2006 в 11:08.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 08.12.2006, 11:12   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Слегка поменял EditorScript - теперь в случае только одного варианта окно не мигает
// util, bmi, 23.06.04
void go(Editor e)
    boolean activate;
    boolean hasSelection()
        return e.selectionStartCol()!=e.selectionEndCol();
    str selection()
        return subStr(e.currentLine(),
                      e.selectionStartCol(),
                      e.selectionEndCol()-e.selectionStartCol());
    boolean isIdentifier(str _char)
        return match('[a-z0-9_]', _char);
    str currentIdentifier()
        str line = e.currentLine();
        int pos;
        int idStart;
        for(pos = e.selectionStartCol(); pos >= 0 && isIdentifier(subStr(line, pos, 1)); pos--)
            pos=pos;
        idStart = pos + 1;
        for(pos = e.selectionStartCol()+1; pos <= strLen(line) && isIdentifier(subStr(line, pos, 1)); pos++)
            pos=pos;
        return subStr(line, idStart, pos - idStart);
    str currentText()
        return hasSelection() ? selection() : currentIdentifier();
    void goComponent(str _componentName="")
        FormRun r;
        Object o;
        SysGlobalCache cache=infolog.globalCache();
        boolean go;
        if(cache.isSet(formStr(Dev_GoComponent), 'running'))
            r=cache.get(formStr(Dev_GoComponent), 'running');
            activate = true;
        else
            r=new FormRun(new Args(formStr(Dev_GoComponent)));
            r.init();
        o=r;
        o.componentName(_componentName);
        if (o.isSingle())
            go = o.go();
        if(go)
            r.close();
        else
            if (activate)
                infolog.activateWindow(r.hWnd());
            else
                r.run();
            r.detach();
    goComponent(currentText());
открыть переменную
Шаблон комментария blitzkrieg DAX: Программирование 6 06.11.2010 06:54
Kashperuk Ivan: EditorScripts.addIns_OpenInAOT - version 2 Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Kashperuk Ivan: EditorScripts.addIns_OpenInAOT() script updateHO... Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2007 22:31
Dynamics AX Geek: Productivity tip: classes EditorScripts & xppSource Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как создать свой сценарий Diman DAX: Программирование 1 15.08.2003 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
