Старый 05.12.2006, 16:58   #1
SeregaK is offline
SeregaK
Error code=80042802
Error code=80042802 Microsoft.Crm.Platform.MyAssembly.dll appears to be an unsigned assembly
which is disabled from executing as specified in workflow.config
Подскажите, плз, в чём тут проблема?
Старый 05.12.2006, 17:30   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Пользуйтесь иногда Google
By default, the workflow service will only load signed assemblies. To load
an unsigned assembly, you need to set the attribute allowunsignedassemblies
to "true" in the configuration file as shown in the example below.
Example
<workflow.config xmlns="http://microsoft.com/mscrm/workflow/"
allowunsignedassemblies="true">
Старый 05.12.2006, 17:46   #3
SeregaK is offline
SeregaK
Спасибо огромное, всё работает!
Буду пользоваться Google )
Старый 05.12.2006, 17:58   #4
KiselevSA
Сообщение от SeregaK Посмотреть сообщение
Лучше нажать на одобрямс
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
