Старый 18.12.2006, 10:37   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки
В Российской функциональности есть процедура преобразования оплаты в предоплату. На платеже выполнили эту операцию. Затем, осознав, что действие ошибочно выполнили преобразование предоплаты в оплату. В результате получили проводки (привожу только проводку по НДС, так как с проводкой самого платежа все нормально):
1) Д76/К68 Х рублей - при преобразовании в предоплату.
2) Д68/К76 минус Х рублей - при преобразовании назад в оплату.
То есть система сделала как реверс счетов, так и сторно суммы ОДНОВРЕМЕННО. Получилось, что налог начислился два раза, хотя по здравому рассуждению проводки по налогу в сумме должны давать ноль.
Может быть кто-нибыдь сталкивался с таким поведением, интересно, это ошибка функционала или у нас какие-то настройки неверные?
PS: классы CustPrepayment2Payment_RU и CustPayment2Prepayment_RU только на DIS слое, таблица CustLedgerAccounts модифицирована тоже на DIS (выше модификаций нет).
Старый 18.12.2006, 11:44   #2
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
а какие у вас настройки сделаны?
Старый 18.12.2006, 11:53   #3
Raven Melancholic
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Профиль разнски один. Он задан в параметрах модуля Расчеты с клиентами в качестве профиля по умолчанию.
Установлены флаги в параметрах модуля:
Налог по предоплате;
Реверс на дату накладной;
Тип проводки по НДС: Реверс (ставили Сторно - результат тот же).
В налоговых группах бухгалтерской разноски:
- Выделен отдельный счет для отложенного налога (сбрасывали - не помогло, просто вместо 76 проводка на 68 шла с 62).
- Счет исходящего налога = Счету уплаты
Ключ корреспонденции включен.
В модуле Главная книга:
- Метод расчета налога - Дата отгрузки.
- Фиксированная корреспонденция
- Все флаги, связанные с налогом по скидке сброшены
Что там еще может влиять? Вроде все перечислил.
Старый 18.12.2006, 12:38   #4
Я не с этой функцией баловался, но глюк был очень похожий.
У вас случайно не 3.0 сп3?
Старый 18.12.2006, 13:07   #5
Raven Melancholic
Случайно да. Правда партнер нам некоторые вещи из SP5 переносил, но функционал преобразования оплата/предоплата вобщем-то не поменялся от SP3 к SP5, только если проблема где-то глубже (например в подсистеме корресподненций). Попробую раскрутить "чистый" SP5 со всеми обновлениями, если там работает коректно нужно будет давать партнеру задание на поднятие нужных механизмов до SP5.
Старый 18.12.2006, 14:53   #6
В сп3 была бага, связанная с галкой Реверс на дату накладной. Если она толи стояла, толи не стояла, то лепились бредовые проводки. Можно поискать в поиске, мы обсуждали когда-то.
Старый 18.12.2006, 15:04   #7
Raven Melancholic
Попробовал - результат не зависит от этого флага. Ладно, попробую вечером на SP5, если будет та же ошибка, начну опять приставать.
Старый 29.05.2009, 12:43   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Всем привет! Похоже тема остановилась, я столкнулся с такой-же ошибкой, удалось выяснить причину ошибки?
Ситуация совсем непонятная: Есть проводка на 200 000, с ней сопоставлены накладные по закупке на 100 000, в CustTrans в поле SettleAmountMST 100 000, в CustSettlement тоже получается 100 000. Отменяю преобразование - в CustTrans становится 70, в CustSettlement остается 100 000.
оплата, предоплата, проводки главной книги, ax3.0
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Преобразование оплаты в предоплату для поставщиков yuranio DAX: Функционал 1 30.03.2006 17:42
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Странные проводки без себестоимости mad_pilot DAX: Функционал 6 27.03.2003 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
