Старый 20.12.2006, 11:27   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Себестоимость комплектующих в ос
Добрый день!
Вот возник вопрос. Указываю для основного средства комплектующие. Затем ввожу в эксплуатацию, и материал, указанный в качестве комплектующего, списывается со склада мо мгновенной себестоимости. Потом делаю пересчет склада по какой-либо модели учета. Кладется корректирующая проводка в ГК. Вопрос: есть ли в функционале возможность пересчитать стоимость введенного объекта ос? Чего-то у меня не получается...(((
Заранее спасибо за внимание.
С уважением, Дмитрий.
Старый 20.12.2006, 12:02   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Насколько я знаю - нет такого, не реализовано.. если только извернуться как-то дописать повторным вводом в эксплуатацию воспользоваться..
Старый 20.12.2006, 12:04   #3
Пересчитать можно вручную (повторный ввод в эксплуатацию).
Если вы комплектующие намеренно покупаете для ОС, то можно попробовать через серийный номер или партию учитывать.
Если вы решили использовать что-то существующее, то в общем случае, как говорится, Се Ля Ви. Точнее, такова локализация.
В более частном можно попробовать воспользоваться функциональностью маркировки.
За это сообщение автора поблагодарили: dimit (1).
Старый 20.12.2006, 12:07   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Согласен с glibs - используйте по возможности серийные номера, тогда и себестоимость не будет скакать.
Старый 20.12.2006, 12:09   #5
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Спасибо! Буду смотреть...
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Разукомплектация ОС с оприходованием комплектующих на склад $_kiyra_$ DAX: Функционал 1 06.04.2007 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
