Старый 10.01.2007, 08:46   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
-> Копирование настроек пользователя
Вылаживай класс который копирует настройки текущего пользователя, подскожите как убрать перебор ДС от глаз пользователя, при копировании одной или нескольких настроек.
Последний раз редактировалось Himan; 19.02.2007 в 15:35.
Старый 10.01.2007, 09:14   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Прошу прощения за оффтоп, но сильно режет глаза: почему бы Вам не перетащить меню итем в проекте на форму и не выставить там датасорс (на получившейся кнопке) SysLastValue. Никаких методов перекрывать не нада и занимает это порядка 10 секунд.
Старый 10.01.2007, 09:32   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Щас пока проблем с аксаптой отвечу на вопрос когда она саблоговолит работать SQL 2005
Старый 10.01.2007, 12:08   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Честно говоря, не смотрел проект, но посмотрите методы getFirst и getNext источника данных. (поищите по этим ключевым словам на форуме).
Старый 12.01.2007, 15:50   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Вылаживаю рабочий вариан, но есть одно но, при работе через menuItem ядро подсовывает первое значение ДС, чем мне это может гразить?
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 12.01.2007, 16:01   #6
kashperuk
Хм. По-моему это уже второй проект, который Вы выкладываете, и ни первый, ни этот у меня не импортируются.
А какая у вас версия Аксапты?
Старый 12.01.2007, 16:10   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
AX 3.0 SP 5, я его молость переделал просто начал глючить query решил сделать через поля
Старый 12.01.2007, 16:58   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
нашел косяк короче нужно решить проблему с копированием всех настроек, нажатие кнопки с 1 вкладки, когда я запускал итем кодом просто передовал курсор на таблици он был пустой а теперь когда вынес итем ядро запись подсовывает, как это можно решить?
Старый 12.01.2007, 17:11   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Казнить нельзя помиловать
Старый 15.01.2007, 10:12   #10
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Все закончил пользуйтесь
ax3.0, настройка пользователя, пользовательские данные, настройка формы
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Использование настроек пользователя (операции с ними) Roman-sp DAX: Функционал 17 09.01.2007 07:32
Копирование пользовательских настроек Himan DAX: Программирование 6 21.12.2006 09:46
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
