Старый 11.01.2007, 09:38   #1
sam is offline
sam
Как указать конфиг файл для сборки-коллаута
Добрый день всем!
Делаю сборку коллаут, которая при удалении объектов - счета например, пишет в базу данных информацию по счету, кто его удалил и какого числа.
Путь к базе данных прописал явно внутри кода, можно ли как то использовать конфигурационные файлы Имя_сборки.dll.config чтобы обратиться подобным образом, и не перекомпилировать каждый раз при изменении пути?
string sconnstr = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["SqlConnString"];
Проект в VS 2003
Старый 11.01.2007, 23:08   #2
SergeyVin is offline
SergeyVin
System.configuration и application.config , а еще проще написать свой crmcallout.dll и там делать все что хочешь
Последний раз редактировалось SergeyVin; 11.01.2007 в 23:20.
Открыть или сохранить файл Blank.aspx slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.03.2009 10:11
CRM4, плагины и сборки. Alexandr Zhuravlev Dynamics CRM: Разработка 2 11.11.2008 10:42
Как в быстрой кампании прикрепить файл MS CRM 3.0? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 15.10.2007 00:49
Гиперссылка на файл sema5 Dynamics CRM: Разработка 7 23.04.2007 09:37
Не удается загрузить файл Repots.config, stor Dynamics CRM: Администрирование 0 06.10.2006 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
