Старый 19.01.2007, 16:07   #1
Eland is offline
Eland
Передать выборку классу SalesFormLetter_Quotation
Ребят, я опять к вам за помощью..
Смысл сего действа заключается вот в чём:
Надо запустить этот класс передав ему набор данных. (в данном случае query)
У меня была такая мысль:
    Query                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    qbds;
args                    args = new args();
qbds query.addDataSource(tableNum(salesTable));
//Опустим формирование query
args.object(query);
    new
MenuFunction(menuitemactionstr(SalesFormLetter_Quotation), MenuItemType::Action).run(args);
Но ничего путного не вышло.... =( И в результате я получаю пустое окно, да ещё в нагрузку какую-то фигню в фильтре.
Впрочем, может я чего-то не понимаю..
Старый 19.01.2007, 17:15   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А почему Вы, собственно, считаете, что класс SalesFormLetter должен распознать этот параметр? Чудес не бывает, программировать надо. А именно метод \Classes\SalesFormLetter\main(), если хотите вызывать через MenuFunction. А лучше сделать, как здесь: \Classes\BMScopeSalesOrderBatch\post().
Старый 19.01.2007, 17:43   #3
Eland is offline
Eland
Подождите, подождите.. Не пинайте =)
Стормознул..
Отпустило =)
EVGL:
Спасибо за совет..
Передать данные с сервера на клиент при формировании Excel отчета Eldar9x DAX: Программирование 10 21.10.2008 15:39
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
передать проводки по зарплате в 1С Бухгалтерию 3oppo DAX: Программирование 16 07.07.2005 13:23
Передать параметр Hobo DAX: Программирование 2 05.03.2004 19:18
Как в параметрах подпрограммы передать массив элементов. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
