Старый 29.01.2007, 15:40   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Видимость складских аналитик в отчете SalesPickingList(Отгрузочная накладная)
Добрый день, уважаемые коллеги!
В отчете(subj) хочется в секции BodyCustPickingListTrans видеть складские аналитики. Судя по дизайну отчета и коду(inventDimReport = new inventDimCtrl_rep_sales(element); итп...) вроде как бы все задумано как надо, но я так и не понял, как заставить отображаться эти аналитики. Настройки форм/Отгрузочная накладная смотрел...там стоят галки, для нужных мне аналитик. Более того, вместо того что бы эти поля открылись по строке, они выводятся снизу, под кодом номенклатуры, причем отчету фиолетого на параметр Печать номенклатурной аналитики (расположение)...
Вопрос: это все вообще у кого нить работает и если да, то какие настройки нужно еще проверить?
AX3.0 SP3
Старый 29.01.2007, 17:07   #2
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Так работает стандартный отчет. В строках будет выводится только номенклатурная аналитка, если она у вас настроена для данной формы, а складская аналитка будет выводится внизу строки!
Если Вас это не устравает, то нужно переделывать отчеты!
Старый 29.01.2007, 17:17   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Talking
Если решите переделывать отчеты обращайтесь! Уже переделывал! На самом деле работы совсем не много!
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 29.01.2007, 18:23   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Vasilenko Alexsandr Посмотреть сообщение
Спасибо, покамест подумаем!
ax3.0
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Убрать одну из аналитик в отчете DTD DAX: Программирование 2 26.01.2006 16:52
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Изменение складских аналитик в строках маршрута комплектации Sirius DAX: Функционал 1 29.05.2004 14:04
Не выводится на экран отгрузочная накладная Pegiy DAX: Функционал 7 01.04.2004 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
