Старый 02.02.2007, 14:12   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Автоматическое открытие формы при старте Axapta
Как сделать чтобы при старте Аксапты автоматически открывалась какая-нибудь форма? Например CustTable...
Заранее спасибо.
Старый 02.02.2007, 14:19   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Пример (Tabax, Sidax, etc.)
\Classes\Info\startupPost
    // if shift is pressed skip running tabax
    if(!WinAPI::isShiftButtonDown())
        // check for user ID
        if(curUserId() == 'ikash' || curUserId() == "rrr")
            // actually run tabax
            TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun();
            TreeNode::findNode(@'Forms\'+formStr(Sidax)).AOTrun();
            //TreeNode::findNode(@'Forms\'+formStr(AxPaint)).AOTrun();
Старый 02.02.2007, 14:22   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сделать наследника класса SysStartupCmd. В нем в методе infoRun открыть нужную форму. Добавить в метод SysStartupCmd::construct создание своего класса по команде и указать эту команду в конфигураторе (поле Startup Command)
Старый 02.02.2007, 14:30   #4
rkorchagin
Спасибо!
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
