Старый 02.02.2007, 16:59   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Разное количество страниц в отчете
На одном компьютере в отчете (в формате Аксапты) печатается 10 страниц, причем на некоторых страницах только одна строка, а на другом 6 страниц.
Почему так может быть? Я в полном недоумении
Приложение одно и то же Ax 3.0 SP3 CU1
Клиент тот же Ax 3.0 SP4
Старый 02.02.2007, 17:08   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А что за отчет?
Старый 02.02.2007, 17:11   #3
twilight is offline
twilight
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
А что за отчет?
Список прихода
Мы заголовок слегка модифицировали но body стандартное
Старый 02.02.2007, 18:04   #4
Gad is offline
Gad
Как то была похожая ситуация. Возможно дело в динамической высоте строк отчета, которая на печати глючит.
Старый 02.02.2007, 18:08   #5
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Насчет Axapta не в курсе, но в других прогах может быть из-за принтера(отсутствие) или формата бумаги по умолчанию (какой-нить letter).
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 06.02.2007, 18:51   #6
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
В отчетах могут указываться (и в Вашем случае обязательно указывается) количество строк на листе. Разные принтеры имеют разные настройки. Вот Вам и ответ - это задача программисту на 3 минуты. Только вот проблема в том, что - если Вам необходимо печатать один отчет с многих комперов на разные принтеры - тогда необходимо специально уменьшать количество строк.
Старый 07.02.2007, 16:45   #7
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Скорее всего причина в том, что на этих компах разные принтеры по умолчанию (или разные настройки принторов по умолчанию) и Аксапта под это подстраивается. Копайте в этом направлении.
Бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо.
ax3.0
Количество страниц на веб-форме IvanS DAX: Программирование 0 15.04.2008 17:10
Количество страниц/строк в WebGrid egorych DAX: Программирование 9 28.06.2007 10:11
Как узнать количество страниц в документе ComWordDocument_RU ? e@gle DAX: Программирование 1 26.02.2007 12:52
Вывод общего количества страниц в отчете Lerochka DAX: Программирование 4 01.06.2006 15:26
Как подсчитать количество строк в отчете ATimTim DAX: Программирование 2 21.09.2004 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
