Старый 13.02.2007, 14:10   #1
IPv6 is offline
IPv6
"Пожалуйста выполните реиндексацию"
Подскажите в чем может быть причина. При работе с одной таблицей, у пользователей рандомно выскакивает "возможно ошибка индекса. Пожалуйста выполните реиндексацию", причем в системных метода - DoUpdate, leaveRecord (не перекрытых на форме/датасорсах/таблице). Стандартные шаманские действия - синхронизировать, реиндексировать, выполнить проверку таблицы с проверкой индексов - проводили, несоклько раз, результат не дает (оишбка все равно возникает)
Из изменений - на эту таблицу недвано добавляли индекс по RecId (до этого небыло). Однако сервисные операции, как уже написал, ошибок не дают, и после заливки таблица синхронизировалась нормально
Может кто подскажет, где копать? i`m run out of ideas
СУБД MS Sql, Ax 3 Sp3
Старый 13.02.2007, 14:20   #2
Похоже на кастомизацию. Сообщение какого вида? Не ошибка MSSQL случайно? Рисованием триггеров на таблицах у вас случайно никто не балуется?
Старый 13.02.2007, 14:38   #3
IPv6 is offline
IPv6
Angry
нет, триггерами не балуемся. текст:
"невозможно выполнить запись в тиблице ХХХ. Возможно ошибка индекса. Пожалуйста выполните переиндексацию"
по словам отдельных знатоков эта ошибка из разряда "отстаньте мне плохо", т.е. возникать может по самым разным причинам. знать бы по каким
Старый 13.02.2007, 16:03   #4
Давайте скриншот!
Такого текста нет ни в метках, ни в клиентской .ktd-шке (ну, по крайней мере в сп3 точно) в стандартной версии.
Старый 13.02.2007, 16:19   #5
IPv6 is offline
IPv6
у меня есть, в axsysRu.ktd
скриншот вот:
сделали запись в лог стека при инфошках, там все в doUpdate...е
Старый 13.02.2007, 16:34   #6
Скриншот потерялся...
А какой номер строки в .ktd-шке?
Старый 13.02.2007, 17:07   #7
Torin is offline
Torin
Мы добавляли по recID кучу индексов и ничего подобного не встречали. Могу предположить, что кто-то из раработчиков учитывал добавление recid к существующим индексам (если нет уникальных), но все свалилось, когда появился уникальный по recid.
Старый 13.02.2007, 17:13   #8
IPv6 is offline
IPv6
насчет строки... не уверен что имеется в виду. это на 64% файла, находится вот в таком куске текста
#392
>DB_ERR_TYPE
Запись удалена другим пользователем.
Номер записи не соответствует первоначальному номеру.
Запись уже существует.
Возможна ошибка индекса. Пожалуйста, выполните реиндексацию.
Отсутствие пароля.
Ошибка, связанная с блокировкой записи.
Коды для модуля отсутствуют.
Отсутствуют лицензионные коды для дополнительных записей.
Индекс неактивен.
Тупиковая ситуация. Один или несколько пользователей одновременно блокировали всю таблицу или ее часть.
триггеров на таблице нет, проверили сделали еще одну вещь - откатили на таблице галочку "createRecIdIndex" + опять синхронизация/реиндексация/проверка. не помогло, увы, ошибка повторяется
Старый 13.02.2007, 17:28   #9
Хм... наверное, плохо искал. Теперь нашел. Прошу прощения.
По-моему, я никогда не встречал такого. Увы, я пасс.
Старый 13.02.2007, 17:53   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У нас такая ошибка встречалась в случае, когда была попытка соединения в одном запросе таблиц на которые имеется лицензия и на которые она отсутствует. Например в методе openTransactionsExist таблицы InventTrans. У нас нет лицензии на модуль CRM и в момент выполнения запроса в указанном методе вылетала такая ошибка.
ax3.0
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
