Старый 06.02.2003, 09:18   #1
soin is offline
soin
Axapta и WinXP - мелкие неудобства
В Axapta я новичок, поэтому сильно за ламерские вопросы.
Операционка WinXP
Так вот есть такой элемент интерфейса отвечающий за скроллинг в окне и он свой размер меняет в зависимости от того какой обхем инфы показывается вокне по отношению к общему обхему информации.
Так вот когда открываешь любую форму в axapta где есть таблица, элемент формы (таблицы) отвечающий за прокрутку (бегунок этот) постоянно показывает неверный размер видимой информации в окне по отношению к общему объему. неудобно это как-то.
Далее: я пока для ознакомления уюзаю 2-хзвенную конфигурацию
машинка: ноут IBM A31 PIV-1600MHz / 512RAM / HDD40GB
Установил SQL Server 2000 Enterprise
Во первых есть такая фигня что при запуске Axapta при первом обращении к данным она вываливается. далшье уже она работает нормально.
Далее потом все таки во время работы клиент аксапты часто вываливается также при обращении к данным.
Вопрос - это такой кривой режим работы при двухзвенках или кривой клиент у самой аксапты?
Система Axapta 2.5 Ru SP3 CIS
P.S. Установка SP5 проблемы не решила.
P.S. и вопрос в порядке общего развития: смотрел я презентации аксапты и там у нее был такой красивый интерейс а-ля OfficeXP, это только у Аксапта 3.0 , или есть такой-же клиент (посовременей) для Axapta 2.5?
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Axapta & WinXP Home Lucky13 DAX: Прочие вопросы 4 22.09.2005 13:40
Русские заголовки Axapta 3.0 в WinXP AlexNSK DAX: Функционал 2 03.02.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
