Старый 26.02.2007, 12:40   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory
Источник: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/17
Так уж получилось, что мне регулярно приходится анализировать «чужие» базы Аксапты. И, как следствие, «взламывать» доступ к ним (всё в пределах разрешённого, клиент сам хочет, чтобы его базу взломали ;) ).С версиями Axapta 2.5 и 3.0 процедура получения доступа в восстановленной базе была предельна проста – удаляешь пароли у всех пользователей простейшим скриптом (типа update [...]
Старый 26.02.2007, 13:21   #2
Следующий улучшайзер, который может появиться, это скрипт на T-SQL, который правит параметры пользователя admin автоматически...
Не согласен, что это "взлом".
Для проведения такой операции нужен доступ к базе.
Взлом, это несанкционированное получение доступа.
Отдельная тема - это ограничение доступа к таблицам на уровне SQL от несанкционированного доступа к информации о лицензиях, пользователях и паролях.
По поводу ограничения доступа для подобных действий в свое время писалось здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/2db_owner/
На практике это означает, что надо держать 2 набора логинов.
1. для АОСа - с полными правами
2. для захода из Enterprise Manager для администраторов, программеров и консультантов у которых на таблицу UserInfo установлены права только на чтение, а на SysConfig никаких прав.
Но с другой стороны, администраторы, программисты и консультанты должны иметь доступ к профайлеру. А это значит, они должны иметь полные администраторские права...
В общем, тема благодатная.
Может кто-нибудь напишет о грамотном разделении прав в 3хуровневой Аксапте?
Старый 26.02.2007, 13:39   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Меня другое удивило. Оказалось, что реально AX просто "спрашивает" у AD информацию о пользователе только в момент его создания и прописывает в таблицу UserInfo. Далее просто сверяет его данные с записью в БД. И всё. Никакой интеграции прав доступа реально нет. Впрочем, это и не декларируется. Но зачем указан идентификатор пользователя в AD вместо варианта пользователь/домен? Старый добрый способ, только на другой лад? По сути, ничего же не поменялось. Или я что-то не понимаю?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.02.2007, 13:51   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ну, не знаю. На мой взгляд "чайника" проще выделить SQL сервер в отдельную сетку, куда никто, кроме админов, доступа не имеет. А профайлер можно и из AX смотреть. Средства есть.
Михаил Андреев
Старый 26.02.2007, 13:51   #5
(удалил длинный текст)
Интересное наблюдение...
Надо подумать.
Старый 26.02.2007, 15:36   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Мне кажется, UserInfo - это скорее legacy механизм. Конечно, по хорошему интеграция должна быть на таком уровне: при установке AX в домене обновляется схема AD, пользователям и группам добавляются дополнительные атрибуты, как это происходит при установке Exchange Server, затем и информация о пользователе берется каждый раз из AD, и права доступа привязываются к группам из AD. Однако здесь есть свои заковырки:
  • есть поля CreatedBy, ModifiedBy в таблицах, для которых длина SID великовата;
  • есть куча кода, обращающегося к UserInfo и мало приспособленного к работе с AD;
  • есть необходимость работать с базой без связи с исходным доменом (скажем, на ноутбуке);
  • мало ли чего еще...
Поэтому "вот так сразу", видимо, отказаться от UserInfo не получится.
SID однозначно идентифицирует пользователя из определенного домена, а связка SAM Account Name (логин в терминах AD) и DNS/NETBIOS Domain Name - нет. Логин может быть изменен, при том что пользователь (т.е. объект в AD и его SID) останется тот же самый; домен может быть переименован, причем могут измениться как оба названия (DNS и NETBIOS) домена, так и отдельно одно из них, при этом SID'ы объектов в AD останутся прежними. Поэтому полагаться на пару логин+домен в плане идентификации пользователей Windows-доменов нельзя. В виндах привязка пользователей/групп к тем же доменным политикам, спискам контроля доступа (ACL) и т.п. всегда идет по SID.
Старый 26.02.2007, 15:52   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Отдельная тема - это ограничение доступа к таблицам на уровне SQL от несанкционированного доступа к информации о лицензиях, пользователях и паролях. По поводу ограничения доступа для подобных действий в свое время писалось здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/2db_owner/
Ограничение прав доступа администраторов - это абсурд. Применительно к администраторам может imho работать только один способ ограничения доступа к информации: криптографическая защита (как, например, это делается при шифровании файлов средствами NTFS). Вспомним хотя бы о том, что кроме настройки параметров БД с помощью профайлера администраторы занимаются еще и созданием резервных копий баз, которые можно потом разрвенуть на совершенно другом сервере с совершенно другими правами доступа.
В общем, тема благодатная. Может кто-нибудь напишет о грамотном разделении прав в 3хуровневой Аксапте?
Если разделение прав доступа нацелено на снижение вероятности и тяжести последствий НСД (несанкционированного доступа), то здесь в первую очередь надо сформулировать модели нарушителей, а уже потом на основании этих моделей думать, как разделять права доступа.
Старый 26.02.2007, 15:53   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Поэтому "вот так сразу", видимо, отказаться от UserInfo не получится.SID однозначно идентифицирует пользователя из определенного домена, а связка SAM Account Name (логин в терминах AD) и DNS/NETBIOS Domain Name - нет. Логин может быть изменен, при том что пользователь (т.е. объект в AD и его SID) останется тот же самый; домен может быть переименован, причем могут измениться как оба названия (DNS и NETBIOS) домена, так и отдельно одно из них, при этом SID'ы объектов в AD останутся прежними. Поэтому полагаться на пару логин+домен в плане идентификации пользователей Windows-доменов нельзя. В виндах привязка пользователей/групп к тем же доменным политикам, спискам контроля доступа (ACL) и т.п. всегда идет по SID.
Это все понятно, что SID не меняется при сих изменениях. Только вопрос. Поменяли мы имя домена (поменяли зону, например). В AX в таблице UserInfo данные обновятся? Вряд ли. Но они там тоже есть. Тогда какую смысловую нагрузку они несут? То, что для идентификации не используются, понятно - SIDа до ушей хватает.
Такое ощущение, что единственное изменение по доступу - замена проверки пользователя с комбинации пользователь/домен в 3.0 на SID в 4.0.
Но явных преимуществ сего действа я не вижу. Зато проблем стало вагон: без AD нового пользователя не добавить, тестовую базу из боевой быстро не приготовишь, при тестировании под чужим именем не войдёшь.
Михаил Андреев
Старый 26.02.2007, 16:21   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Ищете запись в реестре о своей учётной записи, она лежит примерно по адресу типа HKEY_USERS\S-1-5-21-3315197946-3928004927-2519785031-500\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} и значение данного параметра является именем Вашей учётной записи.
В данном случае предлагается сопоставить логин текущего пользователя и его SID через параметры установки Microsoft Outlook Express (GUID {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} относится именно к нему), при том что он может в общем случае и не быть установлен на компьютере. Наверно, более надежно будет смотреть, для какого SID текущий логин будет указан в качестве значения "Logon User Name” в ветках HKEY_USERS\<SID>\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Короче, достаточно в REGEDIT по поиску найти имя Вашей учётной записи.
логин текущего пользователя может много где встречаться в реестре, в т.ч. и в ветке HKLM (например, в значении HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultUserName), не сочтите за занудство
В любом случае, очень полезный рецепт запуска AX4 под "левым" пользователем.
Старый 26.02.2007, 17:17   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Imho все это дублирование данных из AD служит для того, чтобы нормально работал старый код, который напрямую в AD лазить не умеет.
Пардон, одно дело - аутентификация по логину/паролю, прописанному в табличке SQL-базы, и совсем другое - аутентификация средствами Windows и управление пользователями на уровне домена AD; по крайней мере, не авторизовавшись в системе под тем или иным пользователем (надо знать его пароль в домене, да еще чтобы пользователь не был заблокирован) технически весьма проблематично создать security context с SID нужного пользователя.
Теперь для входа в систему необходимо знать логин/пароль доменного пользователя; администраторы могут управлять возможностью существующих пользователей AX работать в системе на уровне домена AD, а не на уровне той или иной БД Axapta. А на уровне домена AD для пользователя можно задать, с каких рабочих станций он может логиниться, в какие часы он может работать в домене, а в какие - нет, через доменную политику можно задать, как часто он должен менять пароль, какой длины и сложности этот пароль должен быть...
эх, надо будет все-таки на досуге поиграться с ADAM
это почему же? что мешает автоматизировать перебивание SID'ов в UserInfo тестовой базы?
обычно нужно входить не столько под чьим-то именем, сколько с правами той или иной группы. Достаточно создать тестовый логин и изменять его членство в группах пользователей.
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.02.2007 в 17:25.
Старый 27.02.2007, 06:09   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
По поводу реестра принято. Мне было абсолютно все равно, откуда SID брать. А ветка Microsoft Outlook Express была выше
Как под "левым" пользователем входить, понятно: делаешь на своем компе нового пользователя, прописываешь его в AX и всё. Можно даже сделать ярлык, который будет запускать AX от "левого" пользователя
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2).
Старый 27.02.2007, 09:28   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не только: еще проверка производится при внесение изменений в параметры.
Один из вариантов - пользоваться виртуальными машинами.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.02.2007, 09:44   #13
А где я говорил, про ограничение прав администраторов?
Я говорил про ограничение прав к данным. Эта задача актуальна не для администраторов, а для консультантов-программистов.
Должен ли консультант иметь возможность непосредственной правки UserInfo.SID?
Через Аксапту - да, а через EM - нет.
Также он не должен иметь возможность правки через ODBC, ADO и другое.
Только через Аксапту.
Старый 27.02.2007, 09:50   #14
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
George, См исходную тему.
В исходной теме Михаил говорит о доступе к базам клиентов. Базы клиентов не на виртуальной машине.
Если создать виртуальную машину и перенести туда базу, то SID все равно будут другими.
Виртуальная машина решит проблему только демобаз.
И вряд ли решит другие проблемы.
Старый 27.02.2007, 13:04   #15
gl00mie is offline
gl00mie
2. для захода из Enterprise Manager для администраторов, программеров и консультантов, у которыхна таблицу UserInfo установлены права только на чтение, а на SysConfig никаких прав.
Возможно, я просто неправильно понял, и имелось в виду, что нужно иметь 3 набора паролей: для AOS, для администраторов Axapta/СУБД, для консультантов-программистов.
Через Аксапту - да, а через EM - нет. Также он не должен иметь возможность правки через ODBC, ADO и другое. Только через Аксапту.
На практике это означает, что консультант не должен иметь возможность:
  1. получать доступ к машине, где запускается AOS, и, соотв., его настройкам (узнает пароль на полный доступ к БД);
  2. иметь возможность запускать AX в двухзвенке на рабочей базе (опять-таки, узнает пароль из конфигурации).
Впрочем, при определенных условиях и это может не помочь. Отсюда следует, что:
  • вырисовывается четкая роль администратора Axapta, который имеет полный доступ к рабочей БД, поскольку ему необходимо настраивать AOS(ы);
  • именно этот администратор должен отвечать за перенос изменений на рабочее приложение, потому что для этого приходится запускать AX в двухзвенке (см., например, тему Меточные файлы).
Интересная тема Надо будет подумать, какие роли тут возникают, и какие им надо раздать права...
Старый 27.02.2007, 13:11   #16
ага. виноват. администраторов зря перечислил.
согласен, тема стоит того, чтобы над ней подумать.
Старый 14.09.2007, 16:09   #17
rser is offline
rser
Может кто сталкивался? Как войти в AX4.0 под разными пользователями одновременно с одного компа. Т.е. в тройке когда я настраивал права доступа я одновременно заходил под админом и тестовым пользователем, под админом делаешь настроику, заходишь под тестовым проверяешь что получилось. Сейчас занялся изучением четверки, не могу понять как реализовать такой механизм. Тестового пользователя в домене завести не проблема, а вот как одновременно под разными именами подключиться не понимаю. Тут писали что можно как то сделать ярлык для запуска, можно по подробнее как?
Старый 14.09.2007, 16:18   #18
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
run as вас спасет
Старый 14.09.2007, 17:40   #19
rser is offline
rser
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
run as вас спасет
Спасибо! Решение было перед носом!
Старый 27.12.2012, 09:21   #20
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Так уж получилось, что мне регулярно приходится анализировать «чужие» базы Аксапты.[...]
А если аос и база гдето в сети (в домене к томуже, а ты нет), этот номер не проходит (по крайне мере у меня не получилось)
Лекарство есть?
Источник: http://www.amand.ru/modules/wordpres...17#comment-264
AX 4.0
У меня тоже не получилось зайти в систему, не авторизует. Машине не в домене, аос в сети.
так есть ли лекарство?
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal - Team Blog Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2008 19:05
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
