#1 |
OLAP // Неверные данные
Добрый день.
Проверив данные куба, убедился, что они неверные, а именно больше реальных. В чем может быть причина? :/
farlander.ru |
#2 |
Если абсолютно ВСЕ данные больше чем надо - возможно где-то джоин неправильный в запросе - к одной записи джойнится сразу несколько и она разбивается..
#3 |
злыдень
больше не в кратное число раз? например в 2,3 раза?
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#4 |
Выходит, что в 8 раз...
farlander.ru |
#5 |
Поделите в конструкторе измерений все на восемь и вуаля
шутка конечно - см. мой первый пост.. заодно сразу рикиньте чего у вас в системе восемь - складов, групп клиентов и т.п..
| За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). | |
#6 |
Кубик в Аксапте строите?
С уважением, glibs® |
#7 |
farlander.ru |
#8 |
проверьте - есть ли в кубе фильтр по компании, по умолчанию суммируются данные по всей таблице
#9 |
По компании стоит... да и одна она...
farlander.ru |
#10 |
#11 |
Из восьми вижу только количество измерений... их 8...
Как это структуру проверять?... Связь между таблицами чтоли?
farlander.ru |
#12 |
Может, Incremental Update 8 раз на один период сделали?
#13 |
Точно компания одна?
Вы кубик на основании чего строите (типа одна табличка, вьюха)?
#14 |
На компанию стоит фильтр... а таблиц в общей сложности 7... убрав сейчас одно измерение хитрое, получил увеличение данных в 4 а не 8 уже...
farlander.ru |
#15 |
Эдакая фигня происходит когда от таблицы фактов идет связь к доп таблице а от нее еще к другой... Но как сделать так чтоб и все таблицы эти с такими связями остались и данные не множились...
farlander.ru |
#16 |
Я сейчас наверное какую-нибудь глупость скажу.. Наверное, надо в запросе установить правильные связи между этими таблицами?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#17 |
злыдень
.... Попробуйте бэкап-ресторе и полный апдэйт (процессинг куба). Инкрементальный апдэйт зачастую подключивает задваивая данные 2 Yprit: (делали не 8 раз а три , 1(*2)(*2)(*2))
#18 |
Ему же нужно критерии определять, по которым выбираются новые данные, а иначе он просто всё заново проглотит - вот и задвоение. Нееее.... Всё не 8 и не 3, а 7 (первый полный + 7 инкрементных)
#19 |
Извиняйте мэтры 8)
Действительно затесалась еще одна компания... да еще и с такими же данными... странно, что фильтр на измерениях и кубе не отрабатывался :-/ В кубе и измерениях стоит фильтр dbo.таблица.dataareaid = 'компания'
farlander.ru Последний раз редактировалось farlander; 01.03.2007 в 09:37. |
#20 |
Еще вопросик: как сделать автоматический периодический процессинг куба?
farlander.ru |
